miles
Passen Panels Coupe auf Cabrio???
passen die Panels von einem Coupe (Facelift 2002 mit ovalen Scheinwerfern wie beim Cabrio) auf meinem Cabrio CDI (EZ 07/01)?
Danke für ne kurze Info.
Miles
Sicher?!?!?
Die Front, die Türen und die Heckklappe mit Mittelteil leuchtet mir ja ein, aber die hinteren Kotflügel?!?
Sind die Abkantungen zu den Rückleuchten nicht anders?
Bitte nochmal und Bestätigung oder Berichtigung.
Danke,
Miles
P.S.: Edit!: Hat sich wohl erledigt, da ich bei "Zubehör für den Smart" soeben auch gesagt bekommen habe, dass die hinteren Kotflügel nicht passen.
Dennoch danke...der Rest passt ja.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miles am 19.08.2005 um 21:12 Uhr ]
ja sorry hatte ich verpeilt und ganz vergessen..die heckleuchten sind béim coupe total anders..sorry..ich sollte öfter vorher denken und dann erst labern..:)
Cabrio Panels sind vorne und hinten 2cm breiter als beim Coupe. :-D
ICQ-Nummer: 290-210-058
@la_Belette
:lol:
Schon o.k. - wobei ich nach Deiner Aussage kurz davor war, solche Teile zu kaufen :roll:
Und da es eben manchmal (z.B. bei ebay) auf Zeit ankommt, konnte mich nur meine Unsicherheit davon abhalten.. :-P :-D
.....ist ja nix passiert.... ;-)
@Timo
haben "wir Cabrio-Fahrer" es dann auch etwas leichter mit breiteren Reifen? Passen 195er (45 oder 50) beim Cabrio ohne Nacharbeiten?
(ich weiß - offtopic -)
Gruß aus Freiburg,
Miles
[ Diese Nachricht wurde editiert von miles am 19.08.2005 um 21:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von miles am 19.08.2005 um 21:33 Uhr ]
Also ich hab 195/40/16 vorne drauf und musste noch etwas am Spoiler bearbeiten.Die Panels sind nur breiter aber nicht nach vorne länger, aber die mit 45er Querschnitt müssen passen sind allerdings teuerer als die mit dem 50er Querschnitt :(
Es passt nicht!!!
Das einzige was passen könnte wäre der untere Bereich des Heckpanels da bin ich mir grad nicht sicher, aber ich glaub das passt auch ned. Allerhöchstens das Mittelteil :-D
Ich glaub Türpanel passt auch ned, also eigentlich passt also nix ;-)
:lol: :lol:
Na "Gott sei Dank" hab ich die Finger davon gelassen..... :-D
Ich schau mir das mal in Ruhe an, ohne zeitlich "unter Druck" zu stehen (ebay).
Danke Euch für all die Anworten
@la_Belette
Du musst nur einfach den ersten Post editieren.... ein kleines "nicht" oder "niemals" ändert vollkommen den Sinn / Inhalt Deiner Aussage :-D
aaahh ok..ändere meine aussage dann in: Tausch ist niemals ohne probleme möglich..!!!
puuuhh..endlich kann ich wieder beruhigt schlafen..gg
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
