cdammann86
hilfe mein smart riecht nach verbranntem plastik
hallo, seit dem B service(zumindest ist es mir kurz danach aufgefallen!) riech mein smart auch schon nach kurzen strecken nach verschmortem plastik! es kommt von hinten.
was könnte es sein, ist es schlimm?
Hatte ich die letzten Tage auch, siehe hier.
Jetzt isses wieder wech. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Hallo Timo,
sicher, daß der Geruch kein verbranntes Öl ist? Vielleicht sind dem Mechaniker einfach ein paar Tropfen danebengegangen.
Ansonsten landen in den Motorraum gefallene Gegenstände mit Vorliebe auf dem Auspuff. Wenn da erstmal geschmolzenes Plastik klebt, dauert es teilweise wochenlang bis es weggebrannt ist.
braeuti
Ich hab letzten Samstag den gesamten Ölnebel entfernt und seitdem is nix mehr mit stinken. :)
kann ich ja direkt wegen tankanzeige und geruch zum sc fahren! was kann ich denen für den geruch noch für tipps geben?
Also ich lass ihn jetzt stinken wenn es nochmal auftritt, geht nach einer Woche wieder wech auch wenn man nichts macht. Warum?? Keine Ahnung.
Benutze mal die Suchfunktion da gibt es einige Beiträge zu. :)
    • Hallo Max   Da ich gerade dabei bin einen Smart neu aufzubauen kann ich dir hierzu eventuell ein wenig Licht ins Kupplungswirr-warr  des Smart bringen.   Serie werden beim 451Smart zwei unterschiedliche Kupplungen bezüglich Drehmoment  montiert 61, 71 und 84 PS             120Nm      Sachs 3000 951 097   Drehmomentgrenze 140Nm Brabus mit 98/102 PS    147Nm     Sachs  3000 951 038   Drehmomentgrenze 160Nm   es zwei verschiedene Modelle, eine Performance, Ersatz für die 3000 951 097 die dann laut Angabe 30% mehr Drehmoment händeln kann. 61-84Ps  - 120Nm plus 30% Ca. 160Nm    3000951097-S (Diese entspricht dann ca. der original verbauten Brabus Kupplung ?) erreicht wird es durch eine angepasste  Reibscheibe - immer noch organisch.  d.h. normales Kupplungsverhalten. und dann noch einen Ersatz für die Brabus SACHS 3000 951 038 die bezogen auf die Leistungsdaten des Brabus auch 30% mehr kann.  Brabus  - 147Nm plus  30%  Ca.200 +Nm  3000951038-S hier ist eine Reibscheibe auf Sinterbasis verbaut, dadurch das hohe Drehmoment, diese lässt sich beim anfahren - nicht ganz so fein dosieren oder einschleifen wie eine organische. die Druckplatte dürfte die gleiche sein wie beim anderen Performance Satz.   ich würde gerne mal die Druckplatte und Reibscheibe vom Brabus 102 Ps mit der Sachs Performance Kupplung vergleichen. durch was hält der Brabus mehr Drehmoment aus ? Reibscheibenbelag und/oder mehr Druck von der Druckplatte ?  ich hab den Verdacht das eines der Teile der organic Performance Kupplung entspricht, ich tippe auf den Belag. oder beides und die stärkste hat halt zusätzlich den Sinterbelag. bei so was ist es immer toll wenn man die Teile nebeneinander auf den Tisch packen kann 🙂 lg Rudi
