mikkes
suche tachoabdeckung 42 in grau
hallo kugelpiloten,
suche die runde tachabdeckung in grau, hat so ein ding zufällig jemand rumfliegen? von nem unfall oder so? am besten wäre ein kompletter tacho, dürfte ruhig kaputt sein.
knitterfreies kugeln,
mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 13.08.2005 um 20:08 Uhr ]
was hast damit vor was is es dir wert?
hab keins kenne aber leute die leute kennen die so was haben
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
is ja super! was denn genau? komplettes teil oder nur die halbe kugel vom tacho?
was willst dafür haben?
mikkes
das ist aber wieder mal ne schwierige geburt :)
wie was ich will !? preistechnisch oder nur die halbkugel oder komplett !? oder wie oder was !?
ab wieviel euronen würdest du dir denn die mühe machen?
mikkes
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
