bubis-smart
Tacho macht geräusche!!!
hallo,
zwischen 90 umd 110 macht mein tacho knackende geräusche!!!
wäre nen fall für die garantie aber der ist ja schon auf 200 umgebaut!!!!
dort ist ja so nen kleiner motor, der den zeiger anreibt.
kann man dort einfach nen kotaktspray rein machen um so evtl das knacken weg zu bekommen????
klingt wie früher, wenn die tachowellen etwas älter waren!!
knackende grüße
war bei meinem 200 km/h tacho ebenfalls.
war so wie cbffm beschrieben, die aufgeklebte
neue scheibe hatte sich mittig gelöst und der
zeiger sparng dann mit geräuschen drüber.
zerlege das tachogehäuse und drücke die scheibe richtig fest an, dann sollte es funzen.
Das ist nicht der Tacho, sondern die Serviceklappen vorne. Mach ne Polsterung drunter, und es ist weg. Hatte ich auch. Habe nen Schaumstoff drunter geklebt, und siehe da, es ist weg.
Hat sich angehört wie ne klappernde, schleifende Tachowelle, aber das hat der Smart ja nicht.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
danke für eure antworten.
nur komischerweise hatte er es auch schon gemacht als er noch bis 140 war.
ebenfalls bei 90-110.
habe damals nix gemacht da ich dachte wenn er dann bis 200 geht ist der zeiger ja nicht so häufig in der position von ehemals 90-110!!
denke das der motor der den zeiger bewegt genau bei der frequenz eben rappelt!!
wenn ich nen neuen bekomme, wie kann ich da die jetzt gefahrenen KM wieder drauf machen??
gruß
    • Auch wenn ihr euch hier die Köppe mit dem Thema ZEE/SAM einhaut, viel wichtiger finde ich den Zustand der Karosserie, sprich Rost. 2003 klingt schon nach einem faulen Ei, wenn das ein Laternenparker gewesen ist.    Lieber @Karsten3010 schau mal in die hinteren Radkästen hinter die Plastikabdeckungen unten am Schweller-Ende. Das ist die Schwachstelle beim smart. Oder unter den Fußraumteppich Fahrer und Beifahrer, da rostet das Blech auch schon mal gerne. Wenn das alles in Ordnung ist, wäre mir es als nicht smart-Enthusiast egal ob ZEE oder SAM.
