RRM
Tausche ruby red metallic panels cabrio
...gegen stream green. Meine Panels sind 9 Monate alt und haben keine Kratzer oder sonstige Macken. Wer mit mir tauschen möchte, kann sich hier melden und ich schicke dann meine Telefonnummer.
Ruby Red gegen Silber auch OK?? ;-)
img.php?u=ralf_dorn&t=2&i3=!
Vertehe ich dich richtig, du hast ruby red metallic und suchst stream green, oder???
Ich suche ruby red und kann nagelneue star blue metallic anbieten, Interesse???
Nun denn bis dieser Tage SEE you @
Smart Fahrerinnen- und Fahrer grüßen sich ...
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!!!!!!
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
Hallo!
Ich hätte auch star blue metallic anzubieten und würde sooooo gerne ruby red haben!
Smarte Grüße
Bianca
@ Martin u. Bianca Wenn Ihr Euer Angebot noch ne Weile aufrecht haltet, könnte ich mich sogar dazu entschließen ;-) . Ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub..die Panels samt Smart bleiben solang in der Garage. Sollte sich bis dahin niemand gemeldet haben, der mir welche in stream green anbietet, würde ich gern mit einem von euch beiden tauschen. Und noch etwas..im SC wollen sie richtig Kohle für den Umbau haben..kann das jemand von Euch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RRM am 10.08.2005 um 15:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RRM am 10.08.2005 um 15:21 Uhr ]
Wenn nicht gerade 2 linke Hände hat und ein paar Std. Zeit geht es auch so. Anleitungen gibts ja im Netz, ohne wird was schwer.
ich habe stream green und hätte wohl auch gerne red - aber ich hab das innendekor in gelb und das sehe dann wohl ziemlich doof aus......zudem hab ich null ahnung von technik rund ums auto :-D
sannalein
Hallo RRM,
kein Problem, bei meinem bisherigen SMART hat der Umbau mit einem Bekannten nur 2 Std. gedauert, zwei Smarts Panels umbauen mit Kaffee Pause!!!!
Aus welcher Region unserer Republik bist du denn her, zwecks Entfernung ....
Gruß Martin
ICQ: 215 051 602
Hallo RRM!
Wie gesagt, ich bin noch immer sehr am Tausch interessiert. Den Tausch der Panels bekommen wir auf jeden Fall selbst hin. Sonst frag ich noch mal in meinem Smart-Club nach, ob uns jemand zur Hand geht.
Warte auf eine Nachricht von Dir. Allerdings bin ich auch erst einmal im Urlaub.
Smarte Grüße
Bianca
Hallo Bianca!
Leider kann ich Dir weder eine e-mail noch eine persönliche Mitteilung schicken. Schick mir bitte eine PM mit Deiner e-mail-adresse oder wie ich Dich sonstwie erreichen kann.
LG RRM
Also, wann du dir mit Martin einig wirst, Umbau ist kein Problem! Sollte halt nur im Großraum Stuggi - Göppingen sein.
8-) Peter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von red-peter am 12.08.2005 um 11:55 Uhr ]
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Hallo RRM!
Ich bin ein bißchen überfragt, wie es mit der PM geht. Aber eigentlich müßtest Du mir jetzt eine e-mail schicken können. Habe mein Profil geändert.
Wäre super, wenn ich von Dir hören würde.
Smarte Grüße
Bianca
    • Wenn das Abblendlicht auf einer Seite funktioniert, kann es nicht am Lichtschalter liegen, der Lichtschalter liegen, denn der schaltet beim 451er ein Relais im SAM, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, in dem auch die Sicherungen untergebracht sind. Wenn Du schon mal die Sicherung getauscht hast, dann müsstest Du das SAM schon kennen. 🙂 Und das Relais für die Lichter schaltet eigentlich auch beide zusammen.   Kannst Du mit einem Messgerät umgehen und Spannungen messen? 🤔 Dann würde ich als erstes mal das SAM absenken und somit die Stecker auf der Rückseite freilegen. Auf dem Stecker N11-3 auf den Pins 6 und 7 liegen die Spannungen für das Abblendlicht links bzw. rechts an. Deshalb wäre dort die geeignete Stelle, die Messung durchzuführen, ob die Spannung auf die Reise bzw. Leitung geht. Manchmal ist auch der Stecker selbst bzw. der Pin verkokt und unterbricht den Stromkreis. Wenn das nicht der Fall ist und die Spannung auf die Leitung geht müsste man am Scheinwerfer bzw. der Glühbirne diese Messung wiederholen.
