regloh
Schwergängige Lenkung nach Tausch der Traggelenke
Hallo liebes Forum!
bei meinem Smart BJ 99 wurden vor einem Jahr die Traggelenke im Rahmen der Auatauschaktion getauscht - seit dieser Aktion geht die Lenkung viel schwerer als früher! Insbesondere stellt sich die Lenkung von allein nicht mehr in die Geradeaus-Stellung.
Im SC München-West meinte man das würde sich geben nach 1000 km geben.
An der Lenkung liegt es nicht (die wurde ersetzt) und beim 3. Wechsel der Traggelenke ging die Lenkug deutlich leichter - also offensichtlich ein Problem der Traggelenke!
Kennt jemand dieses Problem?
Hat das bei Euch problemlos geklappt?
Habe ich ne Chance so lang neue Traggelenke beim SC einbauen zu lassen bis das mit der Lenkung passt????
kenne das Problem von nem A4 bei dem ich die Tragegelenke gegen robustere eines 3.Anbieters getauscht habe, trotz Servo war die Lenkung schwergängiger nach so 500km spürte man aber keinen Unterschied mehr zu früher, bzw. hat sich wohl daran gewöhnt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Die Traggelenke sind aber von Smart und vom SC eingebaut worden. Außerdem habe ich mich bisher (fast 1 Jahr) nicht an diese Schwergängigkeit der Lenkung gewöhnen können. Man muss mit relativ hohem Kraftaufwand einlenken und insbesondere muss man immer in die Geradeausstellung zurück lenken!
Muss man das so akzeptieren oder sollte nicht jedes Fahrzeug von allein geradeaus lenken?
Von diesem "smarten" Problem, dass erneuerte Traggelenke auch nicht in Ordnung waren und die von dir beschriebenen Symptome aufwiesen, war schon häufiger zu hören. ICh würde nochmals auf Austausch drängen. Die sollen die Kugelköpfe halt zunächst einmal demontieren und dann die Leichtgängigkeit der Lenkung prüfen. Dann weiß man doch, ob die Ursache bei diesen Dingern liegt. Jedenfalls würd ich ohne den Rückstelleffekt nicht fahren wollen. Bei Schwergängigkeit besteht auch die Gefahr des erhöhten Verschleißes (ist ja klar!) und auch des Totalausfalls (Blaockade!). Würd ich so einfach nicht belassen!
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
