Holly
Blinker Birne tauschen
Moin zusammen,
bin ich nur wieder mal zu Blöd, oder ist mein Auto zu "smart"? Nach erfolgreichem Tausch der H4 Birnen vorn, wollte ich gerade eine defekte Blinklicht-Birne(vorn) tauschen. Also: Service Gitter ab und ran - aber nichts tut sich - ich bekomme zwar den Stecker ab, aber die Birne nicht raus - weder durch drehen noch durch ziehen oder ähnliches. Die Fassung sitzt Bombenfest und lässt sich nicht bewegen. Wie zum Teufel soll die denn auf "normalem" Wege raus? Hat jemand von euch einen Tip? Ich wollte eigentlich dafür nicht die Front und den kompletten Scheinwerfer ausbauen. . .
ach ja: BJ 2000 also vor "Facelift"
Danke für Tips.
Holly
smart – smarter – am smartesten
Hm gute Frage, da ich sogar für den H4 Tausch das Panel abmache und die Scheinwerfer losschraube würd ich das da auch machen ;-)
Und die Fassung wo die Birne drin sitzt muss gedreht werden und sitzt sehr stramm!
Bilder:
EDIT: Vielleicht sinds doch eher 1/6 oder 1/4 Umdrehung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.08.2005 um 22:50 Uhr ]
okay - also doch drehen. Das gibts doch nicht, das man für jeden kleinen Sch... das halbe Auto auseinanderbauen muss. Naja - habe mir gerade Renngitter bestellt, da muss ich ja sowieso die Front abschrauben. Dann muss es eben bis dahin warten...
Danke für den Tip und die Bilder.
Holly
Geht das mit dem Drehen nicht durch die Servicegitter?
Gibt vermutlich ein paar Schürfwunden und der Drehgriff drückt sich ein wenig ins Fleisch, aber wer blinken will muss eben leiden ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.08.2005 um 01:03 Uhr ]
Doch durchs Servicegitter reicht vollkommen nur die Fassung sitzt mächtig stramm im Scheinwerfergehäuse drin. Den Kabel (lang genug) würde ich drann lassen falls dir mal die Fassung runterfällt :)
    • Für diejenigen die es interessiert: Restriktor günstig selbst gebaut: - ca 1,5cm von einem Kunststoffrundstab mit 25mm Durchmesser absägen, - 8mm-Loch hineinbohren, - Restriktor an markierter Stelle in den Schlauch vor dem Y-Stück einsetzen. Mit seinen 25mm Durchmesser sitzt die selbstgebaute Restriktorscheibe passgenau und fest im Schlauch und kann aufgrund seiner Größe nicht in das Y-Stück (bzw. in den Motor) eingespült werden (Flussrichtung des Kühlmittels ist vom Thermostat zum Y-Stück). Um das Einspülen potentieller Bruchstücke zu vermeiden, sollte man einen festen sowie hitze-/alterungsbeständigen Kunststoff verwenden. Ich habe 13,63 EUR für 50cm Kunststoffstab bei ebay bezahlt: https://www.ebay.de/itm/332586925501?var=541691018891 (damit lassen sich ca 30 Restriktoren herstellen)
