super-io
Biete: Heckmitteil in river-silver (45 Euronen)
Hallo allerseits,
habe ein Heckmittelteil für's Cabrio ab 2003 abzugeben. Guter Zustand, lediglich 1 kliener Kratzer und 1 Minibeule von ca. 0,3 cm (siehe Bild) ansonsten top.
So long!
super-io
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
