Sylvia
Kann das sein bei dem Baujahr?
Hallo an Alle, hier meldet sich noch einmal der "Frischling"; wie gestern schon geschrieben, bin ich auf der Suche nach einem smart cdi cabrio, welches mit ESP ausgestattet ist. Inder Modellpflege heißt es doch, dass ALLE Fahrzeuge ESP haben - jetzt schaut Euch doch bitte mal das folgende Angebot an - kann das wirklich sein, oder ist da etwas "getürckt" :o worden?http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=3382097&id=fbzufoww3oe
Sylvia
Entweder der Verkäufer weiß es nicht das das fahrzeug esp hat oder es ist ein lagerwagen aus 2002 der nur rumstand und erst 2004 zugelassen wurde. lass dir doch einfach die fahrgestellnummer geben und dann kannst es checken.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Hallo Thomas,
das mit den Fahrgestell-Nr. wusste ich nicht, gibt es da Besonderheiten?
Sylvia
Bin da auch etwa skeptisch. Wenn es eine 2nd Edition wäre, wäre das neue Logo auf auf der Nabenabdeckung der Felgen.
Am einfachsten findest du das wohl mit einer Probefahrt (Rückrollbremse ja/nein) raus.
ich würde eher bei mobile.de schauen.
bei autoscout tummelt sich alles mögliche, da Anzeige kostenlos ist...im gegensatz zu mobile.de
Ist schon richtig, aber hier handelt es sich um einen VW-Audi Vertragshändler - von Privat würde ich sowieso nicht kaufen, schon deshalb weil man soviel davon hört, dass evtl. die Kilometerstände zurückgedreht werden, man hat keine Garantie usw.
Sylvia
Ich denke, es ist ein 2nd, da er bereits die glatte (nicht mehr die geriffelte) Auspuff-Verkleidung hat.
Thomas
Hallo Sylvia,
erst vor ein paar Tagen gab's hier ein Beitrag wie man das Baujahr erkennen kann. ist ganz einfach, Motorabdeckung abmachen, dann ist das genaue Datum im Blechrand (rechts von dem Schaubenloch) eingeprägt. Und zwar im Format JJMMTT.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
das sollte ein 2nd modell sein, der hat doch
vorn schon das neue logo, meine ich zu
erkennen :(
Dieter wenn ich das auf meinen auch drauf klebe bezahlst du dann für meinen auch den Preis einer 2nd Edition? ;-)
warum sollte ein händler bei ner erstzulassung
2004 das neue logo drauf machen ??
der weiß sicher garnet das es da unterschiede gibt.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
