sdait
Laufgeräusche Radlager hinten
Wie wir leider erst etwas zuspät festgestellt haben, hat unser Smart (42, vor 4 Wochen gebraucht gekauft, von 8/00, CDI) wohl eine ganze Weile gestanden.
Wir haben nun den Eindruck als wenn die hinteren Radlager geräusche machen. Es hört sich doch etwas schleifend an und ich habe den Eindruck (kann mich täuschen) dass es im laufe einer Fahrt stärker wird und auch im allgemeinen stärker wird.
Kann es sein dass die Radlager vom langen stehen trocken geworden sind ? Oder was kann das sonst sein ?
Und jetzt die alles entscheidende Frage: was kann sowas wohl kosten? Muss ja keine verbindliche Aussage sein :(
Nur damit wir einen Anhaltspunkt haben ehe wir uns von SC oder einer anderen Werkstatt über den Tisch ziehen lassen.
Stefan
Können die Radlager sein.
Aber ich glaube das es die Bremstrommel ist.
Schau dir doch mal die bremstrommel von innen an (beläge usw)
Mit einer drahtbürste mal die trommel reinigen.
Gruß aus Gelsenkirchen
Zieh mal irgendwo abseits während der Fahrt leicht die Handbremse und achte darauf, ob sich das Geräusch ändert. Falls ja, sind es nicht die Lager (wäre eh recht unwahrscheinlich).
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Könnten auch die Reifen sein die die Geräusche machen.
Oder, check mal Getriebe auf Ölaustritt bzw Ölstand! Glaub auch net das es die Radlager sind! Reifen gegen Laufrichtung montiert?
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
OK, erstmal danke für die Tipps. Meine Frau war damit nun beim SC. Die sagen nach ener Probefahrt "kein Problem, das geht von alleine weg". Soll mit de rTrommel zusammen hängen.
Wenn ich jedoch bremse, bzw. die Handbremse ziehe, geht das nicht weg. Wenn die Trommel nun angerostet wäre, müßte sich meiner Meinung nach beim bremsen bzw. ziehen der HB das Geräusch verändert. Ich meine jedoch dass es gleichbleibend ist. Ist jedoch schlecht zu hören bei dem elenden piepsen :)
Naja, dann rollen wir mal weiter. Mal sehen ob was passiert.
könnte auch vom Getriebe kommen, am Besten darauf achten, ob das Geräusch lauter wird.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 22.07.2005 um 16:42 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Dann müsste das Geräusch aber weggehen wenn man den Gang rausnimmt oder einen anderen Gang wählt??? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.07.2005 um 16:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.07.2005 um 16:51 Uhr ]
Das Geräusch ist nur beim rollen. Um so schneller desto deutlicher. Ich will jetzt mal drauf achten ob es Abrollgeräusche sein können.
@Timo
Was soll sich bitte am Differnzial, am Abtrieb oder an den Außenlagern ändern, wenn ich einen anderen Gang wähle oder ich im Leerlazf fahre? Manchmal muss ich wohl noch etwas lernen, so scheint mir...
Smart me up!
Also ich hab auch extreme Laufgeräusche der Reifen ab ca. 40km/h, bei 70 kommt ein Wrum Wrum Wrum dazu also ca. 1mal pro Reifenumdrehung..
Fahr mal auf einer nicht viel befahrenen Straße mit dem Tempo wo die Geräusche anfangen und nehme den Gang raus, alternative mach dabei auch noch den Motor aus. Wenn der Motor aus ist kann es aber passieren das du kräftiger bremsen must um anhalten zu können. Zum starten des Motors musst du dann sowieso wieder anhalten. :)
@ Smartling
gut das Diff kann die Geräusche auch noch machen aber ist es nicht so wenn ich den Gang rausnehme man zumindest das Getriebe als Geräuschquelle ausschliessen kann?? :(
ich will nicht zuweit ausholen, aber wenn kein Gang eingelegt ist, bedeutet es noch lange nicht, daß sich im Getriebe keine Welle dreht. Es sagt nur aus, daß der Kraftschluß zwischen Motor und Antriebsräder getrennt ist. Beim Smartgetriebe handelt es sich auch noch um ein ASG Getriebe, das mit ein paar Leckerbissen gekrönt ist. Zudem kann das Getriebe vor allem beim CDI schon mal auf sich aufmerksam machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 22.07.2005 um 18:03 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Und wie??? :(
Es gehört halt nicht umsonst ein gutes Stück Erfahrung dazu, allein vom Geräusch her das Getriebe, das Differenzial (das beim Smart mit am Getriebe sitzt), das Radlager, die Bremstrommel oder letztlich die Reifen als Ursache zu unterscheiden. Es lässt sich nicht alles in einem Forum abschließend in Worte fassen. ;-)
Smart me up!
Am 22.07.2005 um 19:48 Uhr hat Timo geschrieben:
Und wie???
durch Geräusche, z.B. durch defekte Lager
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
SO, ich habe Eure guten Ratschläge befolgt und möchte hiermit berichten:
- das Geräusch verändert sich nicht wenn ich die Handbremse beim rollen/fahren ziehe.
- das Geräusch verändert sich nicht wenn ich auskuppel und im Leerlauf rolle
- das Geräusch verändert sich nicht wenn ich unterschiedliche Strassenbeläge fahre. Zumindest hört es sich für mich nicht so an.
- das Geräusch hört sich für mich metallisch an. So wie ein trocknes Lager.
Ich kann nun nicht ausschliessen das es ein Abrollgeräusch ist. Laut Aussage SC soll es mit der Bremse zusammen hängen und von allein weg gehen. Bisher nach ein paar km hat sich daran aber nichts verändert. Die Sorge ist weiter vorhanden.
Wahrscheinlich geht der kleine in den nächsten Wochen in eine Werkstatt (nicht SC) um die große Insp. zu machen. Dabei werde ich diese mal darauf befragen. Mal sehen was dabei raus kommt.
Stefan
    • Laut Schaltplan versorgt die Sicherung f10 unter anderem das Getriebesteuergerät und die Zündspulen, wenn ich das richtig sehe. Wäre also durchaus denkbar, dass da ein Zusammenhang besteht.     Ja, das ist so eine Marotte von Mercedes, für Kabelbäume die "draußen" liegen, keine Reparaturen zu erlauben. Darum gibt es auch keine Ersatzteile.  Die Stecker sind aber oft nur normale Katalogware von Tyco, Bosch, Delphi, Kostal usw. und einzeln zu bekommen. Manchmal sogar unter der Teilenummer einer anderen Baureihe bei Mercedes selbst  Die Originalnummern zum googeln sind eigentlich immer irgendwo auf dem Steckergehäuse zu finden.   Worst case wäre allerdings, dass falls die Zündspule einen Kurzschluss erzeugt hat und durch den hohen Stromfluss die Sicherung geflogen und davor noch der Stecker geschmolzen ist, auch im Kabelbaum noch Leitungen durch Hitzeentwicklung beschädigt wurden.
