akki2809
chip oder kein chip, aber welcher
Hallo, ich bin der Neue.
Erstmal gratulation, ein Klasse Forum ist des hier.
Wenn ich erst mal meinen "Alten" (C-Klasse) verkauft habe werde ich mir einen Smart zulegen. Wahrscheinlich so ab Bj 2001 so um die 50Tkm, aber sicher einen CDI, weil ich sehr viel fahre. Meine Überlegung war ihn auch zu chippen. Darum meine fragen:
-Soll ich das bei so einer Km-Leistung noch?
-Habt ihr mit ihrgend welchen Systemen b.z.w. Anbietern erfahrung? (gute und schlechte)
Was soll ich tun?
Danke schon mal für eure Mühen.
Grüß Akki2809
Wenn noch Chippen bei der Laufleistung würde ich nur die harmlosen 55PS beim CDI nehmen. Desweiteren solltest du danach auf Vollgasorgien verzichten und nach Möglichkeit die Mehrleistung nur zum Überholen nutzen. Wenn dies dir nicht möglich ist belasse ihn bei den 41 PS und schwimm gemütlicher im Verkehr mit. :)
Ich habe meinen CDI auch bei knapp 50000KM Chippen lassen, allerdings habe ich einen 2003er, warum soll das schlecht sein? Ich fahre genauso wie vorher, beschleunige nicht voll und auf der Autobahn fahre ich auch nur 110-130KM/h, ich habe es nur gemacht, daß ich auch mal überholen kann und er nicht bei 135 abriegelt, was ja mehr als peinlich sein kann.
Hat übrigens SW in Wiesbaden gemacht, super Service und ging flott, vom günstigen Preis-Leistungsverhältnis ganz zu schweigen.
Gruß, Hansi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Toyotahansi am 20.07.2005 um 20:15 Uhr ]
Gruß, Hansi
Hi
Also ich könnte mir die Original Soft bei meinem kleinen nicht mehr vorstellen.
Verbrauch mit 195er Pneus und meinem Digitalen Gaspedal ca. 5,5L, max.Verbrauch 7,3L, und min. Verbrauch im Hängerbertieb bei max 100km/h ca. 4,4L.
Ich habe bei 5000km meine Soft aufgespielt und habe jetzt 46000km.
Alles Top
Anm: Ich meine beim Tuning durch Soft sollte der Auspuff durch eine offen Version noch ersetzt werden. Diese Erfahrungen machte ich bei meinem alten Toyota Landcruiser dem ich mehr Ladedruck und Einspritzmenge verpasste.
Der Leistungszuwachs war nur gering bis ich den Endtopf gegen eine Cherry Bomb (US Topf) austauschte, dann ging die Post ab.
Ich habe leider beim Diesel noch keinen Topf für normales Geld gefunden.
TIP: Versuche es mal bei bhp-motorsport.de
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kapitano am 25.07.2005 um 23:20 Uhr ]
Mein Leitspruch:
    • By the way, daß das Licht erlischt und auch andere Verbraucher mit hohem Stromverbrauch wie z.B. den Innenraumlüfter abgeschaltet werden, ist durchaus nicht ungewöhnlich und hat eigentlich gar nix zu sagen! 😉 Es ist nämlich so, daß dies in modernen Fahrzeugen so gelöst ist, daß Verbraucher mit hohem Stromverbrauch beabsichtigt während des Startvorgangs abgeschaltet werden, um den hohen Stromverbrauch des Anlassers bei schwacher Batterie zumindest einigermaßen kompensieren zu können und die Batterie dabei zu entlasten, wenn der Anlasser die Energie benötigt. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, daß die Spannung der Batterie zusammen brechen würde, sondern die Verbraucher werden durch die Steuerung kontrolliert deaktiviert. Das solltest Du mal in Deine Gedanken mit einfließen lassen!   Der Funman sollte mir jetzt nicht antworten, daß dies bei seinem alten 450er Smart nicht der Fall ist, das ist a bissle was anderes. Bei dem wird das Licht noch direkt mit dem Lichtschalter geschaltet und nicht über Relais, nichtsdestotrotz gibt es bereits bei diesem ein Entlastungsrelais, das bestimmte Funktionen in der Anlassphase deaktiviert, siehe diese Seite oder auch jene Seite! Zumindest bei Fahrzeugen ab 2000 bzw. Ende 1999 wird hier der Lüfter des Innengebläses, die Hupe und die Fensterheber während der Startphase deaktiviert. Dafür ist das Relais E in der ZEE zuständig, das sogenannte Entlastungsrelais. Und bei SAM Fahrzeugen gibt es das ebenfalls, es handelt sich dabei um das Relais K11, das diese Funktion innehat, siehe jene Seite! Und da das SAM auch die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht beinhaltet, ist es natürlich auch in der Lage, diese beiden Relais in der Startphase zu deaktivieren und das hat eben zur Folge, daß das Licht dann ausgeht. Von daher würde schon mal die Messung der Bordspannung und der Batteriespannung ausreichen, um zu erkennen, daß hier eben nicht die Spannung der Batterie zusammen bricht, wenn das Licht ausgeht, wenn der Anlasser angesteuert werden soll.
