smart_utility_vehicle
Elektrische Spiegel
Es gibt durchaus die elektrisch verstell- und beheizbaren Spiegel beim Fortwo, ab Werk zumindest (ich habe sie damals mitgeordert). Allerdings habe ich noch nie nachgesehen, wie die Dinger elektrisch verschaltet sind :roll: .
Stefan
Stefan
    • Für diejenigen die es interessiert: Restriktor günstig selbst gebaut: - ca 1,5cm von einem Kunststoffrundstab mit 25mm Durchmesser absägen, - 8mm-Loch hineinbohren, - Restriktor an markierter Stelle in den Schlauch vor dem Y-Stück einsetzen. Mit seinen 25mm Durchmesser sitzt die selbstgebaute Restriktorscheibe passgenau und fest im Schlauch und kann aufgrund seiner Größe nicht in das Y-Stück (bzw. in den Motor) eingespült werden (Flussrichtung des Kühlmittels ist vom Thermostat zum Y-Stück; das Y-Stück hat einen Innendurchmesser von 20mm). Um das Einspülen potentieller Bruchstücke zu vermeiden, sollte man einen festen sowie hitze-/alterungsbeständigen Kunststoff verwenden. Ich habe 13,63 EUR für 50cm Kunststoffstab bei ebay bezahlt: https://www.ebay.de/itm/332586925501?var=541691018891 (damit lassen sich ca 30 Restriktoren herstellen)
