sdait
Leerlauf und Abschleppen
Hailo :)
Mich beschäftigt seit ein paar Tagen eine Frage, z der ich hier keine Antwort finde.
Mein CDI hat ja nun eine Autom. Kann ich da eigentlich wärend der Fahr in den Leerlauf schalten um den kleinen einfach rollen zu lassen und dann später (während der fahrt) wieder ein zu kuppeln ?
Und wenn ich gerade dabei bin. Wie stehts mit Abschleppen. Einfach auf neutral stellen und ziehen lassen ? (Ich hoffe es wird nie nötig :))
das geht beides, ohne Probleme.
Und wie du sagtest beim Abschleppen auf neutral stellen.
ABER:
NIEMALS über 50km/h schleppen! Sonst geht das Getriebe kaputt.
Quelle: Fa. Smart in Canada
Am besten nochmal beim SC nachfragen!
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
hallo,
der smart hat ein manuelles getriebe welches durch eine automatische kupplung und ein schaltprogramme im modus "A" quasi automatisiert wurde, es ist keine klassische automatik!
das getriebe ist im modus "N" vom motor getrennt, mann könnte also mit mehr als 50 kmh abschleppen. mehr als 50 kmh sind, so viel ich weiss, nach stvo nicht erlaubt!
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 16.07.2005 um 21:07 Uhr ]
Albert Einstein
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
