tahoe
Verkaufe Rial LeMans Felgen+Reifen für 250€
Verkaufe Rial LeMans Felgen+Reifen für 250€.
Top Zustand.
Hallo Tahoe,
welche Reifen sind da genau drauf und wieviel Profil haben sie noch?
braeuti
das wüsst ich auch gerne mal in welchem zustand die sind und gibt es evtl. fotos davon?
MSG Nils
PicCube_a662d14ef7.jpgOWL Smarties
Der frühe Vogel fängt den Wurm,
aber die zweite Maus bekommt den Käse....
OWL Smarties
Sie sind in Top-Zustand, bin knapp 5000km damit gefahren, dann habe ich den smart gegen den Roadster getauscht.
Hallo tahoe,
ich hätte auch Intersse an den angebotenen Reifen und Felgen,was sind die für eine Größe/Zustand.Gibt es da ne ABE dazu oder so ?Schicke doch mal ne Pm Dazu
Thank`s
Pegausxl
P.S.Versand möglich?
melde dich mal bitte per eMail wg. der Räder!
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
