Diver
Teillastentlüftung; Was ist das?
Hallo.
Wie gesagt, ich komme aus Schweden und kann nicht alle Deutsche wörter. Bin aber ganz gut mit motor basteln.
Was bedeutet "Teillastentlüftung". Ist das möglicherweise die entluftung von dem motor?
Also das kein uberdruck entsteht. Glaub in English sagt man "Cranc house ventilation"
Danke!
MFG
Martin
MFG
Martin aus Schweden!
Hallo!
img.php?u=udobeipixum&t=2&i3=!5255658935520534521516115928&ts=12977&np=1&sid=r4wz5d6d76fc694ef1bf190191345573
Solltest den Schlauch (ca. 8mm Innendurchmesser) auf dem Bild mal abziehen, dort ist ein Ventil verbaut....
reinblasen sollte nicht gehen, daran saugen schon.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.07.2005 um 09:29 Uhr ]
Danke Udo!!!
kannst du mir auch erklären wozu der ventil ist?
Danke noch mals!
MFG
MArtin
MFG
Das Ding heisst TEILLASTentlüftung, d.h., dass der Motorraum/Kurbelwellengehäuse im Teillastbetrieb entlüftet wird.
Unter Volllast wären auf der Leitung ohne das Ventil (da mit dem Ansaugrohr verbunden) 1 bar (Lade-)druck, der dann ins Kurbelgehäuse kommen würde und so das Öl hochdrückt, aus einem defekten Ventil resultiert also auch ein mords-Ölverbrauch.
Im Teillastbereich ist dort ein Unterdruck, der das Ventil öffnet und die Gase aus dem Motor dann mitverbrennt.
    • Hallo. Deine Frage ist zwar schon paar Tage her aber 1. hattest Du die Frage an meinem Geburtstag gestellt und  2. habe ich gestern das Zahnrad an meinem Motor gewechselt, heute den Motor wieder verbaut und habe nun absoltut ratterfreien Verdeck-Lauf.  Vorher hatte ich auch Rattern des Todes gerade kurz vor den Endstellungen auf und zu. Ich habe gleich das komplette Antriebsritzel bei Ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/134904600244?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6E4Jxn8HRl6&sssrc=4429486&ssuid=Cy8V955gQ4m&stype=1&var=&widget_ver=artemis&media=MORE und beim Einsetzen das im Gehäuse vorhandene Fett wieder auf den inneren Zahnrädern verteilt.   Da das mein erster Beitrag hier ist, der Vollständigkeit halber: Habe mir Anfang März 2026 ein 450er Cabrio "Passion" EZ 2003 und 126tkm, 61 PS Benzin, selbst zum Geburtstag geschenkt. Ich les recht fleißig hier im Forum, da der kleine doch ein paar Baustellen hat, die ich nach und nach abarbeite - beispielsweise das Verdeck.
