Spitzbub
Antenne von Opel
Opel Antenne kurz 27 cm
Hier ist das gewünschte Bild.
Ich bin sehr zufrieden auch mit den Regionalen Sendern.... keine Probleme. :)
Arnd
Ich hab meinen Smart lieb :-)
Smart Passion Cabrio CDI
Bj. 5/2004
River Silver
Hab von den Blaupunkt Antennen noch zwei sehr günstig abzugeben. 8-)
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Kann diese Antenne auch empfehlen.
Optik und Funktionalität sehr gut!!
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Am 07.08.2005 um 16:45 Uhr hat Arnd geschrieben:
Kannst Du mal die Teilenummer posten? Mir geht nämlich auch das Rumgewedel der zu langen Originalantenne bei >100 km/h auf den Wecker...
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
ne kann ich leider nicht aber geh nach Opel und sach wie ich die kürzeste Antenne die sie da haben --> 27 cm
Arnd
Bj. 5/2004
River Silver
@L_Gross: unter Smarte Infos-Teilenummer
steht die:
kurze Radio-Antenne (Opel) Opel 13,46 €uro / Stück
1748011
Steffen
Und da ist die von Blaupunkt.
ebay Link
Smart & Pulse CDI
ist ja alles gut und recht,aber ich lege wert auf sehr guten empfang.weiss jemand rat,wo ich eine längere bessere antenne für das cabrio bekomme.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Am 13.08.2005 um 08:17 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
steht die:
1748011
danke!
die Blaupunkt Antenne gefällt mir net so, die Oppel Antenne sieht halt aus wie die vom Oldliner. Ich brauch die sowieso nur dafür, dass es net in das Antennenloch reinregnet, ich hör kein Radio, da kommt eh nur Schrott.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
