x1000
Montage Grundträger Cabrio
habe mir einen Gebrauchten Grundträger für mein Cabrio gekauft. Leider ohne Anleitung. Habe schon das ganze Internet durchstöbert aber nirgendwo ein Bild oder eine Anleitug gefunden. Kann mir jemand helfen und Bilder oder Anleitung mailen.
Wilkommen im Forum!
Die Montage des Grundträgers ist beim Cabrio nicht so einfach. Ich hab es im SC machen lassen und die haben von hinten irgendwelche Verstärkungen an die Befestigungen genietet (?), weil die sonst ausreißen könnten. War nicht günstig (um die 100€), aber dafür ist das jetzt bombenfest.
Der Felix
:-D Alles wird Smart :-D
Beim Cabrio müssen unter zu Hilfenahme einer Schablone Löcher in die Tridionzelle gebohrt werden, an welchen dann der Träger befestigt wird. Aus diesem Grund würde ich das ganze schon im SC machen lassen.
ich habe die Anleitung und kann sie Dir als PDF schicken. An welche e-Mail?
Hat jemand die Anleitung für den Fahrradträger? Die benötige ich dringend.
Danke und Gruß,
Mathias
e-mail hat er angegeben.
Was haste denn für Fragen zum Radträger? Ist doch eigentlich selbsterklärend das Teil.
Hallo X1000,
die Gebrauchsanleitung habe ich Dir gerade per Mail geschickt.
Hallo Udo_B,
ich hätte die Anleitung für den Fahrradträger gerne für meine Unterlagen, und falls man ihn mal verleiht. Nicht jeder ist so plietsch :).
Hast Du die Doku und kann ich eine Kopie bekommen?
Smarte Grüße,
Mathias
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
