Timo
Woher noch gelochte Bremsscheiben??
Da ich seit 3 Wochen bei RS Parts versuche gelochte Bremsscheiben zu bekommen, diese aber "probleme" mit ihrem Lieferanten haben wollte ich fragen woher ihr eure Bremsscheiben gekauft habt?? :)
Gekauft! :)
Ist ein guter preis.
Ich habe meine auch von RS-Part´s weiß aber nicht mehr was die gekostet haben.
Gruß aus Gelsenkirchen
Laut Homepage 128€. :)
Sind das die richtigen??? Finde es sind 2 die gleichen. Müssen die Löcher nicht jeweils unterschiedlich sein??
nee nee Timo, daß sind schon die richtigen. Meine sehen auch so aus.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Wenn man solche Bremsscheiben montieren will,brauch man dann auch andere Bremszangen???
@ Bandit sach mal dann läuft ja eine Scheibe "entgegen" der Laufrichtung oder??
@ Sveagel
Nein kannst mit den Serienbremsbelägen fahren.
Was mich wundert der Verlauf der Löcher ist auf beiden Scheiben gleich müssten die nicht unterschiedlich für rechts und links sein?
das hat schon alles seine richtigkeit. Mach Dir mal keinen kopf. Bau die Dinger drauf und jut ist.
Isses jetzt nun egal wie die draufkommen oder nicht???
Sieht optisch dann ja etwas komisch aus! :(
Am 13.07.2005 um 17:43 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Mach drauf.
Funktioniert so schon bei sooooo vielen Smarts ;-)
Aber optisch sieht es dann aus als wäre eine falsch montiert :o
Ich weiß nur das beim M3 E36 die Scheiben vorne und hinten sowie die Bremsklötze Laufrichtungsgebunden sind.
Hast du die denn auch so drauf Mirco?? :)
Bei mir sind die auch so drauf, wie Du es beschreibst. Die beiden Scheiben sehen gleich aus. Das heißt: Optisch läuft eine falsch herum!
Am 13.07.2005 um 17:53 Uhr hat Mirco-Smart geschrieben:
Hast mal Fodo?? 8-)
Habe gerade keins da. Aber wenn ich gleich dran denke mache ich welche und schick sie Dir morgen früh dann sofort.
Wer montiert Dir die Bremsscheiben?
Wird bei der Wartung in 1000km samt Klötzen neu gemacht. Hab mit Hr. W aus dem SC einen Hauspreis für Wartung und Bremse vereinbart.
PS. der Frank denkt an deine Politur und gibt mir die beim nächsten waschen mit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 13.07.2005 um 19:55 Uhr ]
Du hast E-Mail ;-)
Danke schön. Richte mal nen schönen Gruß aus. Werde mich vielleicht mal kurz sehen lassen. Kann es aber nicht versprechen.
Also Timo,
wann man so wenig Ahnung von Technik hat, würde ich nicht an den Bremsen rumschrauben,
sondern jemanden suchen, der ne Ahnung von sowas hat.
8-) Peter.
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Am 14.07.2005 um 15:33 Uhr hat red-peter geschrieben:
Also Timo,
Liest du bitte 2 Beiträge über deinem! Ansonsten hätte ich keine Probleme die Bremse selber zu machen allerdings fehlt mir das entsprechende Werkzeug dafür und extra dafür kaufen tue ich es nicht.
Ich hab die frage auch nur gestellt weil beide Bremsscheiben gleich sind denn es hätte ja durchaus mal ein Fehler beim verpacken dieser passieren können sodas 2 gleiche in der Verpackung sind.
hallo.
es ist wirklich nur rein optisch. die hätten die löcher auch kreuz und quer dort reinboren können.
was den M3 angeht, die sind genau auf den wagen abgestimmt, sind bei der leistung auch noch etwas anderen belastungen ausgesetzt.
beim smarty ohne innenbelütung ist es voll latte. bau sie dir doch selber, einfach mit löchern "SMART" in die scheiben machen. das wäre mal nen hingucker.
habe ich schon bei motorrädern gesehen!!!
die löcher dienen als erstes um die ungefederten massen etwas zu vermindern, 2. (ohnen innenbelüftung fast zu vernachläßigen) der besseren wärmeabletung und 3. um einen evtl wasserfilm und bremsstaub abzuführen.
bin gespannt wann es die ersten kohlefaser-bremsen für den smarty auf den markt kommen.
Hab die Scheiben auch drauf und die sind rechts und links, vom Lochbild her, unterschiedlich.
Ist schon richtig, was die anderen gepostet haben.
Das tut der Bremswirkung allerdings keinen Abbruch.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
