andreas79589
wohnanhänger selberbauen
vwer hat idee? udn lust ne wohnanhänger zu bauen?
und erfahrungen sammeln
und tüfftel
meld dich ruhig
mfg andreas
bei Richi Jaeger gibt es demnaechst einen WoWa zum selberausbauen - auch preislich
sehr interessant.
Das Modell wurde am Chiemsee vorgestellt und kommt (so wie ich das verstanden hab) von den Machern vom smarzillus.
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Avisiert werden im Moment so um die 2.500 € in der Grundausbaustufe.
Dies soll heißen:
- Achse und Zugeinrichtung,
- GFK-Aufbau inkl. 2 Türen hinten,
- Beleuchtungsanlage.
Wer dann mag, kann entweder gegen Aufpreis Fenster etc. ordern oder bei Bedarf das Ding selber auf- / ausrüsten.
Den Rest mal beim potentiellen Anbieter erfragen.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
@ andreas79589,
guckst du
ich liebäugle im moment auch mit dem obigen,
mal abwarten wie der in natura dann aussieht.
gruss
dieter
im moment gibts nur den obigen aus
styropor, der die form für die GFK hülle
hergibt.
in ca. 2 monaten denk ich wird es den ersten
fertigen geben :(
Mail bekommen :lol: :lol: :lol:
morgen SMARTIPERCY
selbstgebauter wohnwagen fertig geworden ?
hast irgend wo bilder????? :-? :-?
gruss andreas
liebe grüsse aus der toskana deutschlandes :)
@andreas,
schau doch mal auf Dieters Seite nach (den Link hat er bereits weiter oben gepostet). Da wirst Du sehen, daß sein WoWa (schlafi) schon lange fertig ist.
Zum Thema 100er Zulassung des geplanten WoWa's von Richie bleibt zu sagen, daß dies realistisch ist. Ich habe mich mit dem Entwickler am Chiemsee darüber unterhalten und bei einem avisierten Leergewicht von ca. 180 kg sollte bei einer Eintargung mit zulässigem Gesamtgewicht von 240 bis 250 kg auf jeden Fall die 100er Zulassung zu bekommen sein.
hallo chaoti
hast ne tipp zum anhängerbau
achse udn zurohr fertig kaufen?
oder vorher mit jemand reden der anhängerbaut (oder tüv?)
gruss andreas
wenn es die o.a. GFK-smarzille tatsächlich für 2500 EUR geben sollte, brauchst keiner selbst anfangen rumzubasteln.
Dieter hat sein Wohnwagenprojekt gestartet und das macht jetzt Dubi weiter, ich glaube kaum das das billiger gekommen ist.
@andreas,
hast ne PN
kannst mich mal anrufen dann erzähl ich dir
zum thema mal ein wenig ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.07.2005 um 22:14 Uhr ]
na denke eher nicht das die das so günstig hin bekommen
irgend wie hat mich der ergeiz gepackt ! will denke selber bauen
nur so zum thema 100 kmh-zulassung
das zulässige gesamtgewicht des anhängers (ohne Bremse, ohne Radstoßdämpfer) darf maximal 30 % des Leergewichts des Zugfahrzeugs betragen.
Zudem muss das Zugfahrzeug über ABS verfügen und die Reifen am Hänger und am Fahrzeug dürfen nicht älter als 6 Jahre sein.
ach ja, und wer sich wirklich einen wohnwagen bauen will der wird bei mir für die grundzutaten (achse, zugrohr, beleuchtung) fündig.
Am 07.07.2005 um 15:05 Uhr hat Cherrit geschrieben:
hast du ne homepage?? und ne preisliste??
Am 07.07.2005 um 16:49 Uhr hat andreas79589 geschrieben:
wo homepage?? preise?? angebot! aktionen?
Alle Artikel unter www.anhaenger-guenstig.de (Weiterleitung auf unseren Ebay-shop, eigener Web-Shop befindet sich noch in der Entwicklung)
Ansonsten kann auch per Telefon bestellt werden: 05921 / 722 622
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
