Christoph
Hupe defekt!
bei unserem fortwo geht die Hupe nicht mehr(richtig). Ich dachte erst, die Sicherung ist defekt, aber war es nicht.
Man hört beim Betätigen des Hupenknopfes ein Klacken vorne aus dem Fahrerfußraum und sporadisch läst die Hupe für Sekundenbruchteile auch ein Hupen hören, dann wieder nichts mehr.
An was könnte das liegen? Können denn die Kontakte korrodieren, ist doch alles hinter der Bodenwanne?
Kann das hinter der Tachoeinheit seine Ursache haben? Ich hatte die neulich ab, um das Kabel für den Geschwindigkeitsimpuls zum Navi zu verlegen. Kann ich da einen Kontakt gelöst haben?
Wäre nett, wenn jemand einen Tip hätte!
Danke.
Gruß Christoph
P.S. Das ist wahrscheinlich DIE Gelegenheit, um endlich die 2-Klanghupe einzubauen, die seit geraumer Zeit im Keller liegt :-D
Mit dem Tacho hat es nichts zu tun.
Es ist eher wahrscheinlich, daß die Hupenkontakte korrodiert sind bzw. die Hupe als solches eine Macke hat.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Das Klacken ist das Relais, also muss irgendwo zwischen Relais und Hupe ein Wackelkontakt sein bzw. ein Marder genagt haben. Da die hupenkontakte relativ ungeschützrt sind, kann es auch Korrosion sein. Mach halt mal die Unterbodenverkleidung weg und kuck per Multimeter, was sich da tut...
smarte diem et noctem...
habe auch schonmal den gleichen Fehler gehabt. Die Hupe war schlicht und einfach defekt. Für 12€ gabs im SC eine neue Hupe, der Einbau (Bühne erforderlich wg. Unterbodenschutz) dauerte ca. 20 Minuten.
und gleich die gelegenheit eine neue (lautere) einzubauen nutzen
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Danke für die Antworten,
hab mir schon gedacht, daß da irgendwo ein Kontaktproblem besteht. Dachte aber immer in dem "Zwischenboden" wäre die gut geschützt.
Na ja, neue Hupe liegt im Keller. Muß mir nur noch eine Rampe suchen, ein Freund hat eine Grube, oder ich laß sie mit reinmachen, Kundendienst ist bald fällig.
Gruß Christoph :-D
Hallo zusammen nochmal,
ich hätt da noch eine blöde Frage: Brauch ich überhaupt das Relais, das bei der neuen Hupe dabei ist? Wenn ich auf den Hupenknopf drücke, geht zwar im Moment keine Hupe, aber ich höre ganz deutlich das Klacken von einem Relais hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite.
Weiß jemand bescheid? Wäre nett wenn er mir da nochmal kurz helfen könnte
Gruß Christoph :-D :-D
Also das SC hat mir die original Smart 2Klangfanfare ohne Relais eingebaut. :)
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
