Hausbulle
Phantomspeisung
habe unter Phantomspeisung nichts gefunden...
Hab meinen Radio aus meinem Seat ausgebaut - und gesehen, dass man fürn ollen VW ja die Phantomspeisung braucht. Braucht man die im smartie auch???
Und die Stromstecker des smart sind auch die DIN-Teile mit korrekter Belegung. Oder ist die Zündung wie bei VW mit dem Dauerplus vertauscht?
Vielen Dank
markus
smart roadster coupe in STERNEN-blau und noch n paar nettigkeiten
------->ich bin wieder da nach knapp 2 Jahren smart-abstinenz
Phantomeinspeisung brauchst Du beim Smart nicht. Dient bei VW, Seat, usw. nur zur Versorgung der Antenne mit Strom. Wegen Verstärkung und so. Der Smart hat sowas aber nicht.
Bei der Radiobelegung ist das wie bei VW (Seat), wenn ich nicht irre. Bei Fremdradios musst du Klemme 30 (Dauerplus) und Klemme 15 (über Zündschloß) tauschen. Wenn es im Seat also lief, musste nix umklemmen!!
Merkst Du aber, wenn es die Sender nicht speichert. :-D
Mfg Kaywalker
Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Ja, dass ich das denn merk, weiß ich scho. Aber dadurch, dass Alpine ja so wichtig die Sicherungsbox in nem extra-kleinen Gehäuse hat und das Ding neben dem Kabelbaum auch hinters Radio muß, möcht ich das Radio nich nochmal ausbauen - ich denk, Du kannst mir folgen...
Aber vielen Dank für die Infos. Ich werd dann einfach mal einstellen, wies genau ist.
Grüßä
markus
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
