Caveman
Radiospeicher immer wieder gelöscht?
habe mir n neues Radio in meinen Smart gebaut und nun das Probem das der Radiospeicher (Uhr, Hörfortschritt bei CD) gelöscht wird sobald ich den schlüssel ziehe und den motor ausmch. Im Radiohandbuch steht: Die Leitungen sind nicht korrekt an den Hilfsstromanschluss im auto angeschlossen.
Wie kann ich das beheben?
kann es sein das ich einfach die beiden stecker vertauscht habe beim anschluss?
:roll:
dauerplus richtig anschließen such ma in der suche DAUERPLUS das wurde schon mehrmals gefragt und geeantwortet
Beim Smart sind Zündungsplus und Dauerplus genau vertauscht. Musst Du entweder im Stecker drehen oder einen Adapter einbauen, der die beiden Adern tauscht. Gibts schon jede Menge Threads dazu hier im Forum.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
danke, wusste ja noch nichtma das das dauerplus heisst :-P
hab die lösung jetzt aber gefunden :-D
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
