smartikucki
Suche Soundsystem für Fortwo
Ich glaube meine Standardlautsprecher haben nun endgültig den Geist aufgegeben. Wenn man etwas lauter Musik hören möchte, krächzt es nur noch. Ich spiele mit dem Gedanken, das Original-Smart-Soundsystem nachzurüsten. Ist das überhaupt so ohne weiteres möglich, bzw. sehr aufwendig? Kann ich das Soundsystem auch an einem Sony-Radio anschließen. Brauche ich eine Frequenzweiche und wenn ja warum?
Hat jemand ein komplettes Soundsystem abzugeben?
Für Eure Tipps herzlichen Dank.
Dirk :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
hi, ich kenne keinen hier, der ein Soundsystem nachrüsten würde.. kauf dir für ~90€ das 13er Axton 2 wege Combo.. iss billiger und klingt besser.. natürlich brauchst dann noch die eimer vom Soundsystem, Weichen sind beim Axton dabei.. kannst direkt an dein Radio anschliesen..
nebenbei hast noch ca 150€ gespart und besseren klang..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Danke Thomas für Deinen Tipp, weißt Du wo man die Axton günstig bekommt?
hier kannst du einen händler in deiner nähe finden: acr
aber es gibt schon ein nachfolgesystem der cac2.15er frag einfach danach. eimer bekommst du im smartcenter, wie man sie dämmt findest du weiter unten in diesem forumsbereich, wurde erst vor kurzem heftig beschrieben
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
    • Ich hätte auch mal eine Frage zum Cabrioverdeck vom 450er. Ich habe das Cabrio die letzten 3 Jahre komplett überholt und das Verdeck ist jetzt eigentlich der letzte komplizierte Knackpunkt. Es funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Es dockt nicht richtig an und löst sich beim Zurückfahren wieder. Außerdem ist der Spalt zwischen den Dachholmen und den Gleitern mit der Verriegelung riesig. Ich habe also erst einmal die hintere Außenhaut entfernt und mir das ganze angeschaut. Das eine Verriegelungsschloss ist definitiv defekt. Im Gleiter ist der kleine Hebel abgebrochen, der dafür sorgt, dass sich das Verriegelungsschloss beim Vorfahren an den Dachholmen zieht. Um das Schloss zu tauschen, muss jedoch die obere Dachhaut auch raus und die Seile raus.  Hat das schonmal jemand gemacht?  Ich vermute mal, dass man den Motor einfach ausbaut und die Seile nach vorn raus ziehen kann.
