c1biker
Blinker Total Ausfall
Komme gerade von einer 320km Strecke nach Hause und stelle schon unterwegs fest das die Blinkeranzeige auf dem Armaturenbrett ungewöhnlich schnell ist, wie, wenn ein Birne defekt ist.
Zu Hause angekommen Kontrolle draussen . Kein Blinker blinkt weder der Rechte noch der Linke vorne und hinten.
Beim abschliessen über Schlüsselsender funtzt kein Blinker mehr, der normal anzeigt, ob auch alle Türen dicht sind.
Wo muss ich da suchen . Mir kommt es vor als wenn die Masse irgendwo fehlt da nix mehr aussen blinkt
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Blinkerelais defekt ?
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
Leute hat sich erledigt.
Mal eben zur Ruhe gekommen in die Smart-bedienungsanleitung reingesehen unter Absicherungen .
Dort steht das Nr 10 für Blinker und Bremslicht zuständig ist .
Gesagt getan Bremslicht überprüft auch nix . Also Sicherung.
Von unten gezählt dritte Reihe hoch von links die zweite Sicherung 15 A gewechselt und alles wieder Okay.
Das was mich dabei irritiert hat war, das vor der 320km-Reise alles funzte und dann auf einmal nix mehr, ohne das ich den Hänger dran hatte.
Wer den Werdegang von Klickbildern im Forumwissen will wie man das macht soll mir ne Mail schicken, weil ich auf die Schnelle nicht so eingesetzt bekomme das wie man das eingibt. Per mail brauch ich nur ne Kopie verschicken von dem Befehl.
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 135200......06-2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 30.06.2005 um 12:05 Uhr ]
bis denne
joachim
Das Spiel war doch noch nicht zu Ende. Die Sicherung flog von Zeit zu Zeit ohne ersichtlichen Grund wieder durch.
Insgesammt jetzt 7 mal.
Also muss ein Fehler irgendwo vorliegen. Da ich davon ausging das die Normalinstallation i.O. wäre, kam ich zu der Überlegung erst mal die Nachinstallation des Elektrosatzes für die AHK zu kontrollieren. Da ich von aussen anfing hab ich den Fehler schnell gefunden. Das Kabel zur Steckdose ging in der Nähe vom Auspuff vorbei. Nun war es klar. Der Fehler tauchte immer während der Fahrt auf, wenn das Kabel durch den heissen Auspuff warm geworden war und ich nehme an vom Wind in die Nähe des Auspuffs gedrückt wurde.
Eine Stelle war bis auf den Kupferdraht freigelegt und verursachte dadurch den sporadischen KURZEN.
Hab das Kabel mit einem Kabelbinder am hinteren Lochblech vom Auspuff wegfixiert und seit dem ist Ruhe. :-D :-D
bis denne
joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 06.07.2005 um 01:10 Uhr ]
bis denne
joachim
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
