Do-yx580
Wörterkette für Fortgeschrittene
endermologie
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
GieriG schielst Du nach jedem kleinen Fehler :) ... und hast auch noch recht. Sorry ... ich gelobe Besserung und streue Asche auf mein Haupt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB_Boernie1 am 27.07.2010 um 13:44 Uhr ]
Regel beachten :)
Rigipshändler
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Eine ERholungsreisE an den Eriesee wär jetzt net schlecht!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB_Boernie1 am 03.08.2010 um 11:57 Uhr ]
...dazu benötigt Boernie aber dann einen REISEsteckER. :)
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
MikrofilM
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
FILMklebstofF
42 Brabus "David"
Offizierscasino
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Ernennungsurkunde
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
StatistikspaSS
(sorry, ich krieg des mit dem Fett-schreiben nicht hin)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Herzerl am 11.08.2010 um 08:10 Uhr ]
Spasspass
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartbilly am 11.08.2010 um 09:08 Uhr ]
SonnenfinsterniS haben wir heute aber keine, oder? Wird grad so dunkel ...
@Herzerl: Du hast unter dem Eingabebereich mehrere Schaltflächen URL / eMail / Image /Fett. Oder Du schreibst vor die fetten Buchstaben einfach [ B ] und danach [ / B ] allerdings ohne die Leerzeichen zwischen der eckigen Klammer und den Buchstaben ...
Tenzing-Hillary-Airport
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
AirportsaunA
ich hab's gekonnt! :)
DANKE BB_Boernie1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Herzerl am 12.08.2010 um 07:39 Uhr ]
Unahängiges Niveau
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
eau de toilette
Letternmetall
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
