cradle
Was haltet ihr von demß
Hallo, brauche mal eure Hilfe! Möchte meinen alten Fiesta gegen einen Smart tauschen! hab nun einen gefunden und zwar BJ10/2000 39000km 54ps 2.Hand! Für 5200Euro! Ist das ok für den Preis?
Vielleicht ein wenig knapp, deine Angaben!?
Was für ein Typ: Pure, Pulse oder Passion?
Hat er Zubehör/Sonderausstattung?
Viele Grüße aus DAcity
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Entschuldigung! ist nen Pure hat nichts ausser Glasdach!Fährt sich gut! steht beim Händler,d er muss doch gewährleistung geben oder? Hab hier in OWl kein verglechbares Angebot gefunden! Haben alle min. das doppoelte gelaufen!
Laut ADAC liegt der Händler-Verkaufspreis bei exakt 5.200,-Euro. Hat sogar Minderkilometer (5.000km).
Allerdings solltest du über die Kombination Glasdach/ohne Klima nochmal nachdenken.
Die kleine Murmel heizt sich nämlich mächtig auf! Aber das ist meine Meinung...
Gewährleistung: Ein Händler muss Gewährleistung geben. Allerdings versuchen sie oft einen Gewährleistungsausschluss aufgrund der Kilometerleistung oder des Fahrzeugalters - auch Stichwort "Bastlerauto".
Ich will deinem Händler nichts unterstellen, aber wenn er irgendwo "gekauft, wie gesehen" hinschreiben will, dann lass es lieber...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Ok vielen Dank für die Hilfe! Er sprach schon von Gewährleistung will sogar Garantie geben wenn ich das mit Ihm vereinbare! Mal sehen denke mal über das Auto nach!
KLeiner Tip, mach Dich im Internet mal über den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung schlau.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
