smartikucki
Klangverbesserung
ich möchte den Klang meines CD-Radios verbessern. Ich habe das Radio an den serienmäßigen Lautsprechern im Armaturenbrett meines Fortwo angeschlossen. Klingt irgendwie besch......
Ich möchte einfach nur den Klang verbessern, also keine "rollende Disko" aus meiner Schmusekugel machen. Da ich nicht so der große Technikfreak bin, wäre ich für Eure Tipps dankbar.
Danke schon mal im voraus.
Dirk :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Nunja, was hörst Du denn für Musik, was magst Du ausgeben und vor allem, wo liegt die Grenze. Die Infos wären schon nicht schlecht um nen richtigen Tip abzugeben.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Ich höre meistens die Musik von "Eins live" und ich habe so klangmäßig vergleichbar an das serienmäßige Soundsystem gedacht. Ich weiß nicht, ob man das durch zwei zusätzliche stärkere Lautsprecher in Verbindung mit den beiden serienmäßigen in der Armaturentafel und einem Verstärker erreicht?
Preislich habe ich ehrlich gesagt keine konkrete Vorstellung, da ich mich noch nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigt habe.
Dirk
Wenn Du keine so großen Ansprüche stellst würde ich dir zu den Axton 2.15 (90€) in den original Eimern (ca.45€) des Soundsystem raten.
Hätte den Vorteil das Du ein gutes System zu einem guten Preis bekommst und dieses später mit einer Endstufe und einem Woofer noch verbessern kannst.
Ich gehe mal davon aus das Du kein Original-Radio hast, wenn doch solltest Du auch das tauschen wenn Du mal eine Endstufe nachrüsten willst.
Proud member of
Ich glaube das war die Macht der Gewohnhein :-D
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten.... Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...   Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....   Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.  (Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
