AlexandraZ
Problem mit Carpower Endstufe?
ich habe "vieleicht" ein Soundproblem.
Ich habe eine CarPower 320/4 Endstufe und Rainbow SLX230 als Lautsprecher verbaut. Wenn die Lautstärke aufdrehe und etwas Bass dazu kommt geht die CarPower sofort in den protect-Modus. Radio aus und etwas leiser stellen und wieder einschalten und die Endstufe läuft wieder. Können die 230er SLX die Carpower überfordern? Einen Sub habe ich noch nicht montiert. Dieser soll an den gebrückten Kanal 3/4 kommen. Nun bin ich aber etwas skeptisch wenn die 320/4 jetzt schon in die Knie geht. Spannung bleibt über 12 Volt bei der Endstufe, auch bei max. Lautstärke (kurz vor protect). Die max. Lautstärke was die 320/4 momentan hergibt ist gut erträglich bevor sie in den protect-Modus geht. Daher frage ich mich ob die Endstufe einen defekt hat oder ob ich einen Denkfehler habe :-?
ich kenne zwar die Endstufe nicht, aber von Carpower hört man normal nichts schlechtes. Die dürfte auf keinen Fall von den Rainbow's irgendwie überlastet sein, die haben ganz normal 4 Ohm.
Entweder hast du einen Fehler in der Verkabelung oder die Endstufe hat einen Knacks.
Also schau dir erstmal die Kabel zur Batterie und an Masse an. Sicherungshalter in der +Leitung kontrollieren ob da alles fest sitzt, die einfachen Halter mit den Glassicherungen machen schon mal Kontaktprobleme.
Viele Endstufen gehen in den Protect-Mode wenn die Spannung am Eingang einbricht, daher würde ich da wirlich ertsmal genau nach den Kabeln schauen.
Andere Möglichkeit ist noch ein Kurzschluss an den Lautsprecherkabeln, aber dann müsste der betroffene Kanal eigendlich sofort abschalten und nicht erst dann wenn etwas Leitung gefordert ist.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Die Kugel die den Weg kennt.
Schau dir auch mal deine Masse an. Ich hatte das Problem auch schon mal und das war der Punkt wo ich die Masse montiert hatte Angerostet und so war der Stromfluss nicht mehr optimal.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
