kayli
Grundig CD-Radio in Smart und schlechter Sound
Hallo, ich habe ein echtes Problem mit meinem neuen CD-Radio.
In meinem Smart (Bj. 2001 glaub ich) hatte ich bisher nur ein Cassettenradio drin und wollte es nun gegen ein original Grundig CD-Radio tauschen.
Ich habe mir nun eins ersteigert und eigebaut.
Nun allerdings klingt es recht dumpf. Der Zustand ist bei Radio-und Cd-Betrieb derselbe.
Es geht einigermaßen, wenn ich die Höhen voll hochstelle. Aber das Alte klang im Vergleich zu diesem Radio perfekt.
Woran kann denn das liegen?
In meinem Smart habe ich nicht diese kleinen Türmchen vorne links und rechts.
kann es sein das nur 2 normale Lautsprecher in diesem Baujahr eingebaut waren?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Kayli
Mein Garagenverkauf:
Teile
Evtl. ist bei dir noch das Soundpaket oder die Loudnessfunktion aktiviert. Schaue mal in die Anleitung wie man das ausstellt. :)
Hi, die Loudnessfunktion ist auch schon abgeschaltet. Angeschaltet, war es der reinste Horror (Dröhn).
Kann es sein das verschiedene Soundkits über die die Baujahre zum Einsatz kamen?
Vielleicht verlangt dieses Grundigradio separate Hochtöner, die mein Smart nicht hat.
Kann das sein?
Gruß aus München
Teile
Oha, wenn Du keine Hochtöner auf dem Armaturenbrett hast ist da auch kein Soundpaket drin. Wenn jetzt im Radio noch der Einsteckverstärker drin ist könnte es sein das die Papptröten zu viel Leistung bekommen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Micha der Verstärker wird nur aktiviert wenn das Soundsystem aktiviert ist.
Deaktiviere das Soundsystem, Radio ausschalten den Knopf mit dem Notenschlüsel drücken und gedrückt beim einschalten halten, entweder erscheint Sound ON oder Sound Off. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 23.06.2005 um 21:21 Uhr ]
Ok, wußte ich nicht. Hatte das original Radio ni in gebrauch :)
Proud member of
ja das liegt am Einsteckmodul. Das teilt die Freuenzen auf, wirkt also wie eine Weiche.
Auf den Lautsprecher-Anschlüssen die an das normale Frontsystem ohne Hochtöner gehen liegen dann nur die Frequenzen die beim Soundsystem an die Tiefmitteltöner in den Eimern gehen. Die Hochtonfrequenzen kommen fast nicht mit.
Soundsystem wie beschrieben deaktiviern, dann sollte es gehn.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Die Kugel die den Weg kennt.
Hi nochmal,
ich habe meinen Smartino zwar gerade nicht dabei, aber ich glaube das könnte die lösung sein. Ich werde es heute auf jeden Fall mal probieren. Wäre echt zu schade, wenn ich das Radio umsonst gekauft hätte.
Ich hätte gleich noch eine Zusatzfrage.
Die Radioblende ist schwarz, bzw. grau. Ich habe aber alles in blau (Armaturenbrett`l)
Wo könnte ich ein blaue Blende herbekommen? Im Smart-Center sagen die, das es sowas nicht separat zu bekommen ist. Weis da jemand Rat?
Im E-Bay habe ich auch noch nichts gefunden.
schönen Freitag noch
Teile
Die Blende in Blau gibt es leider nicht da dieses CD Radio erst mit den Newlinern auf den Markt kam. :(
Hi nochmal,
ich habe gestern Abend das mit der Abschaltung des Soundsystems probiert.
Nun klingt das Radio so es soll.
Danke nochmal
In der Smartwerkstatt konnte mir der Kundendienst leider nicht helfen.
Wenn die dort bei der Reparatur genauso viel Ahnung haben, dann repariere ich meinen, wenn es sein müßte, warscheinlich erfolgreicher mit den Tips hier im Forum
schönes Wochenende
Kayli
Teile
Merke:
Erst im Forum fragen und dann mit den Tips aus diesem ins Smart Center fahren. :-D
Hallo Leute,
meine Freundin hat sich heute einen Smart 42 Ez 05/2001 mit 28tkm gekauft. Sie ist super glücklich mit dem kleinen.
Der Wagen ist gut ausgestattet, allserdings nur mit Kasetten Radio. Könnt ihr mir sagen, welches CD Radio ich kaufen muss? Und ob der Einbau problemlos ist? Brauche ich besondere Adapter? Oder nur Radio raus und neues rein und dann wie oben beschrieben Sound System ausschalten?
Der hat nämlich auch keine Hochtöner.
Danke
EDIT:
Oder soll ich einen Wechsler einbauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 04.07.2005 um 15:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 04.07.2005 um 15:04 Uhr ]
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
