Holly
Starline Felgen mit Bereifung im Raum HH abzugeben.
Hallo zusammen. Da ich auf breitere Räder umsteigen will, möchte ich euch die oben genannten Räder hier anbieten, bevor ich dies auf E-Bay tue. vielleicht hat ja jemand Bedarf. Nach Möglichkeit im Raum Hamburg, da ich mir eigentlich das Versenden sparen wollte.
Jetzt mal zu den Rädern: vorn 145/65/15 hinten 175/55/15 Conti Eco. Beide Achsen noch ca. 5mm Profil. Die hintere Rechte Felge hat einen minimalen Kratzer (kann man im Bild sehen.) Ansonstgen sind die Felgen und Reifen top in Ordnung. Bei Interesse bitte Mail mit Preisvorschlag!
Holly
EVERY MAN DIES...
NOT EVERY MAN REALLY LIVES !
smart – smarter – am smartesten
Also ich habe in letzter Zeit mal die Auktionen bei e-Bay beobachtet, und da gehen die so zwischen 250,-- und 400,-- Euro weg. Ich würde mich da natürlich am unteren Segment orientieren. Allerdings wie schon gesagt - Abholung wäre schön.
Holly
*hochschieb*
noch jemand Interresse? Ansonsten ab morgen bei e-Bay zu finden. :-P
Holly
falls doch noch interresse vorhanden (ich geb ja nicht so schnell auf) hier nun der Link für die e-bay Auktion:
Sommerreifen auf Alufelge Smart
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
