StefanBa
Bremsscheiben hören sich wie ne Flexscheibe an
Na so laut isses bei mir nicht aber man hört es.
Aber sei doch mal ehrlich bremsen tut es sich damit doch besser, oder! :-D
ICQ-Nummer: 290-210-058
Klar das auf jedenfall. ich würde die Bremsscheiben mit den Belägen nicht mehr Austauschen wollen.
Am 19.08.2005 um 14:29 Uhr hat StefanBa geschrieben:
Also! :-D
das starke "Flexgeräusch" beim Bremsen kann durchaus daran liegen das die Scheiben einen Schlag haben.Hast du damit öfters im Kalten Zustand von hohen Geschwindigkeiten abgebremst? Davon kann es evnt. kommen.
Habs bei meinen Orginalen auch,wenn man stark runterbremst fangen die an zu rubbeln von allerfeinsten.Naja hol mir bald auch andere.
Wenn man sich die dünnen Tellerchen mal anschaut,is klar was die schnell ausglühen :roll:
Nur mal so: Sie glühen nicht aus, sondern es findet eine Materialwanderung vom Belag auf die Scheibe statt! Und dies umso mehr, als dass das Fahrzeug heißgebremst abgestellt wird. ;-)
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Mal abgesehen von der Dicke, die höchstens für die Haltbarkeit verantwortlich ist, sind 280er Bremsscheiben schon gewaltig für so n Häufchen Auto ... hat so manch ein T4 nicht .......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.08.2005 um 02:38 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
