MAR
Leistungsverlust
ich bin neu hier und hätte da auch ein kleines Problem mit meinem Smart. Hab einen CDI EZ 11/00 mit jetzt 58.000km . Wenn ich morgens bei kühlen Aussentemperaturen fahre klappt alles bestens. Nachmittags, wenn es dann wärmer ist bringt er nach einer Weile keine Leistung mehr bzw. der Motor dreht nicht mehr hoch. Ich muss also dann von Hand schalten und kann nur im unteren Drehzahlbereich fahren. Hab so die befürchtung das der Turbo was hat oder könnte es auch was anderes sein? Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
MAR
Klemmendes Mischgehäuse konnte auch eine Ursache sein. :(
Kann ich das selbst kontrollieren und wenn ja wo finde ich das?
MAR
Das isses:
Fahr in ein Smart Center und lasse den Fehlerspeicher auslesen.Ansonsten gebe mal oben links in der Suchfunktion Mischgehäuse ein da bekommst du sehr viele Beiträge zu diesem Thema.
Mischgehäuse mit großer Sicherheit. ging bei mir bei 58TKM cdi auch kaputt. Kulanz 80%.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
Am 18.06.2005 um 11:02 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
War bei mir auch hin.
War allerdings mit sehr größer schwarzer Rauchentwicklung verbunden.
Ist das bei euch auch so gewesen?
Nein!
Nur keine Leistung mehr, max. 60km/h und max. 3000U/min.
Hi... hatte dasselbe Prob. ...und auch richtig Schiss, dass irgendwas in Richtung Turbo oder so defekt sein könnte.
Allerdings ging der Leistungsverlust mit enorm pechrabenschwarzem Qualm einher, dass mir grad Angst und Bange wurde! Immer nur für 50, 100 Meter nach dem losfahren an der Ampel oder so, nicht während der Fahrt, überhaupt keine Beschleunigung, Drehzahl ging net hoch...aber eben ne brutale Rußwolke... Jetzt steht er im SC-KA und kriegt 'n neues Mischgehäuse. Hoffe, dass es damit behoben ist und der kleene nun wieder richtig zieht. Hab zum Glück ne Gebrauchtwagen-Garantie von DC, die übernehmen die Kosten *puuuhhhhhsteinvomherzenfall*
Gruß, fred
[ Diese Nachricht wurde editiert von McF-ly am 27.07.2005 um 14:52 Uhr ]
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wäre nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurückzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kürzer. Oder aber, ich finde einen Weg die Reifendrucküberprüfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank für alle eure Antworten!
