TJK
Felgen hinten zu verkaufen
@ Alle,
Verkauft! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 03.07.2005 um 21:45 Uhr ]
smarte Grüße Thomas :)
Ölwanne is gekauft .. mail mir mal.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Kliche auf den Brief und Du darfst mir was schreiben...HeHehe :lol:
@ Alle,
die Ölwanne ist weg.
Und will denn keiner die Felgen? :-?
smarte Grüße Thomas
@smarty22,
ich werde sie heute mal wiegen.
Gruß Thomas :)
Eine Felge wiegt ca. 8Kg
Versandgewicht sind dann 18Kg mit Verpackung -> DHL/Post verlangt dafür 14€ :)
@ Alle
Na hat keiner Interesse daran?
mit smarten Grüßen Thomas :)
---> Schubs... :)
Braucht denn wirklich keiner die hinteren Felgen?....
@ Alle
alles weg! :)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
