nordicfit
Motoröl Limited/1
Hallo!
Habe bereits die Suche verwendet aber kein passendes Ergebnis gefunden.
Müsste Öl nachfüllen weiß aber leider nicht welches. Bin mir nicht mal sicher welches da drin ist.
Kann ich vollsynthetisches Öl (5W-40 glaub ich) einfach dazufüllen?
Hab noch einen TDI 90PS der 5W-30 verlangt. Muß ich da jetzt unbedingt 5W-30 reingeben, oder passt da auch ein anderes dazu?
du kannst vollsynthetisches Öl zu jedem Motoröl einfüllen. Es schadet in keinem Fall.
Die 5W30 Öle sind meist speziell für längere Ölwechselintervalle gedacht. Wenn du z.B. eine größere Menge 5W40 dazu füllst, solltest du den Ölwechsel früher machen.
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 11.06.2005 um 16:23 Uhr ]
Addi
Mein SC füllt in letzter Zeit nur noch 5W 30 in die Benziner-smarts. Könntest also das selbe Öl für beide Autos nehmen.
Stefan
Stefan
hallo,
laut betriebsanleitung möchte der smart 10w-40 öl haben... alternativ kann aber auch jedes öl mit der mercedes freigabe mb 229.1 verwendet werden
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
