mp1
Tacho defekt !!!
hallo, seit ca 1 woche geht der tacho von meinem roadster nicht mehr und wie es nun kommen musste wurde ich geblitzt. da ich kein geld habe das auto in die werkstatt zu bringen wollte ich euch fragen ob ihr vielleicht noc h einen rum liegen habt und preisgünstigt einen abzugeben habt. oder was kann es noch sein? wiist ihr vielleicht ob es die sicherung sein kann? wenn ja welche ist das also auf welchem steckplatz ist die? gruss mp1
Hallo mp1,
bevor du dir jetzt Gedanken um eine Austausch des Kombiinstrument und die damit verbundenen Kosten machst solltest du wirklich erst einmal nach den Sicherungen schauen. Schau mal nach Sicherung Nr. 11 und 20
Ein gebrauchtes Kombiinstrument einfach ranstecken funktioniert übrigens auch nicht. Dazu müssen u.a. FIN und km-Stand neu programmiert werden. Wird das nicht gemacht kannst du den roadster nicht einmal mehr starten.
BTW: Wurde bei dir mal das Radio gewechsel ? Das kann einer der Gründe sein warum die Sicherung fliegt und das Kombiinstrument nicht mehr funktioniert. Guckst du hier...
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
