GS-Smart
sw tuning bis wie viel km
moin
wollte wissen bis wie viel km man das chip tuning von sw noch machen kann?
meine 42 ist 99bj und hat ca 65tkm.
MfG Gabor
Hi
die gleiche Frage hab ich mir auch schon gestellt (guckst Du hier
na ja, hab´s dann bei 62 TKm gemacht, bis jetzt 5 TKm gelaufen - ohne probleme (gut, ist aber auch noch keine Leistung; wir sprechen uns in 25 Tkm nochmal ;-) )
Hast du einen Diesel oder einen Pure Benziner?
Gruß Martin
.... ach ja,
irgendwas ist immer!
... und derzeit gönnt er sich
einmal SMART, immer SMART ;)
Am 10.06.2005 um 08:58 Uhr hat Marti_Smarti geschrieben:
Diesel ist sehr unwahrscheinlich, da es den 99 noch nicht gab. ;-)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
*vordenkopphau*
stimmt, hätt ich dran denken können :roll:
meiner war ein pure mit ez 15.01.2001 mit 54.000km...hatte 40kw jetzt 52 läuft wie hund...:-D
benziner :)
jo dann werde ich das woll machen :)
muss man sich dann auch nen neuen taro holen oder kann mand as mit dem alten auch machen?
und wegen dem eintragen, das merkt ja keiner wen man es nicht macht :)
MfG Gabor
taro = Tacho?
Der Tachoumbau auf 200Km/h ist so eine Sache. Erstens sieht man sofort, daß Du ein Tuning drauf hast, zweitens läßt die Genauigkeit sehr zu wünschen übrig.
Deine Meinung, das Tuning nicht einzutragen, hätte ich jetzt nicht öffentlich gepostet. Da kommen nämlich bestimmt Antworten wie "Was machst Du, wenn Du jemanden totfährst und keine Versicherung mehr hast wegen der Nichteintragung?!".
seit heute morgen is bei mir alles eingetragen. und den tachoumbau empfehle ich dir auf jeden fall. is nur eine scheibe, die anstatt der vorhanden auf das instrument "gelegt" wird. dass der tacho nicht genau geht kann ich bestätigen. muss aber mal mit gps nachmessen, ob er bei höheren geschwindigkeiten besser funktioniert.
Am 10.06.2005 um 14:35 Uhr hat exakt geschrieben:
wenn Du meinst... :roll:
muss man da jetzt nur ne neue skala einbauen oder nen ganz neuen tacho?
MfG Gabor
Nein nein, ein neuer Tacho ist nicht nötig. Aber nur mit einer anderen Tachoscheibe ist es auch nicht getan. Es muß dabei der Tacho neu programmiert werden.
Hi!
Hab den Tachoumbau machen lassen und zugeschaut.
Es wird die Skalenscheibe ausgetauscht.
Irgendwie muss man ja ne 200 irgendwo hinbekommen...
Dann wird die Software für den Tacho geändert, ging aber wohl gleichzeitig mit dem Aufspielen der Tuningsoftware.
Den Zeiger wieder auf Null gesetzt, und schon passt das.
Die Genauigkeit ist so ne Sache...
Der Tuner will ja auch bestimmt nicht, dass der von Ihm geänderte Wagen möglichst wenig Geschwindigkeit anzeigt.
Daher denke ich, nutzen die meisten eine Lücke in der Rechtsprechung.
Meines Wissens nach darf ein Tacho nahezu beliebig viel mehr anzeigen, jedoch nicht weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit.
So fährt meiner eben jetzt Tacho knapp 170.
Real werden das aber so 160 sein, denke ich.
So einfach gewinnt man den Kampf am Stammtisch...
Hoffe ich konnte helfen.
Cheers,
Peter
--Köpfchen statt Zylinder--
wollte mir eh einen plasma tacho holen aber die meisten sind halt immer bis 200...
dann kommt das ja ganz gut wen man das sowftwaer maestig machen kann...
MfG Gabor
Ja die Ungenauigkeit des Tachos nach dem Tuning kann auch ich nur bestätigen! :-x
Wie siehts denn aus, kann man den irgendwie so justieren, dass die Anzeige wieder stimmt?
mein SW Tacho übertreibt so bis 80 Km/h um 10 Km/h, danach werden´s 5 - so war´s vorher auch. (dank GPS weiß ich, wie schnell ich wirklich bin)
also, gemerkt, daß 40 = 30 und 60 = 50 und schon ists kein Problem mehr :-D
Gruß Martin
Jo deine Werte hab ich auch so in etwa rausbekommen, nur akzeptieren will ich das ganze so eigentlich nicht!
Kann mir denn jemand sagen, ob der Tacho im Smart-Center neu geeicht werden kann bzw. wieviel da ganze so kostet?
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
