Hatschi
Einfache Frage eines laien
naja nun langsam kann ich ja mit dem tunen anfangen ..... ist ja nur ein 99er Smart... OK einfache Frage Welche Reifengroesse ist dass maximum dass ich draufsetzen kann ohne dass fahrwerk zu verändern oder aehnliches ........ also Felge kaufen draufsetzen Tuv Fahren Fertig .......... vorn und hinten 195er ? Zoll ? Querschnitt?
Danke
Kann so pauschal nicht beantwortet werden.
Es kommt auf die einzelnen Felgen an.
15Zöller mit 195/45 kannst Du so weit ich weiß auf fast allen Felgen fahren.
Wenn Du 195/50 nimmst, kann es eng werden. ( Muss aber nicht. )
Und dann gibt es inzwischen auch 16Zöller, die dann mit 195/40 gefahren werden.
Am besten schaust Du mal beim smart-club.de vorbei, dort sind recht viele Felgen und Reifenkombinationen aufgeführt.
Viel Spass
Jens
DO-Jxxx
von CS oder koenigseder gibt es auch felgen mit 215er schlappen.
wers eben braucht :-)
hi
das sind z.B HA 195/45 die auf meinem drauf sind --- SW Cupfelgen VA 175/55
MFG
Der Konzertsmart und die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
WN-RS 157
Smart-Club 00589
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 04. Juli 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
    • Ich weiß es leider nicht mehr wann oder wobei der Fehler genau aufgetreten ist. Da ich Montage im Ausland war und meine Frau mich nur angerufen hat und meinte der Smart fährt nicht mehr.    habe ihn gerade versucht mit dem Tester anzulernen aber dann kommt nur „Der Einlernvorgang war nicht Erfolgreich.“ kann aber über den Betätigungstest die Schaltwalze 1& 2 bewegen, das Getrieberelais lässt auch schalten   Also einfach auf Glück das Getriebe wechseln und gleich mit die Kupplung?
