Smarty-Ben
Radiospeicher löscht sich ständig
Hi smarties!
Ich hab seit einigen Wochen ein neues Radio (Pioneer) und eigentlich ist auch alles prima, bis auf eine Sache:
Wenn ich ein paar Sender gespecihert habe und die Zündung ausschalte, sind die gespeicherten Sender beim Anlassen nicht mehr da und ich muss alles neu speichern. :(
Woran kann das liegen? Hab ich was falsch gemacht beim Einbau?
vG
Tobi
stolzer smart Fahrer
Evtl. falsch(richtig) angeschlossen.
Ich kenns von Sony da müssen 2 Kabel im ISO Stecker getauscht werden, frag mich aber nicht welche...
ahh, sowas ähnliches hab ich mir schon gedacht. Ich werd's mal ausprobieren. Probieren geht ja schließlich über studieren :)
vielen Dank! :-D
Tobi
Ja du hast vermutlich den Geschalteten (Zündung) und den Dauerplus vertauscht der ist nämlich am Smart wegen den Grundig Radios am Stecker anders angeordnet wie beim Pioneer.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Für Fremdradios müßen Zünd Plus und Dauer Plus getauscht werden.
Benutze mal die Suchfunktion, da wirst Du denke ich auch ein Bild und ein Belegeplan finden.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
mehr
ich hab mich gestern endlich mal dran gegeben, das Problem zu beheben und siehe da: Es hat geklappt. Die Kabel waren einfach nur falsch angeschlossen.
vielen Dank euch allen!
smarte Grüße aus Belgien
Tobi
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
