exakt
Woher kommt´s?
kommt dieser Ton daher, dass meine Strom-/Ausiokabel zu nahe beieinander liegen? Ton kommt immer, auch wenn Radio aus, Lautstärke auf Null und bei leiser Musik hört man´s auch noch...
Hoffe man kann mit dieser kurzen und leisen Aufnahme was anfangen...[sound]
[ Diese Nachricht wurde editiert von exakt am 06.06.2005 um 22:10 Uhr ]
Das Rascheln kommt von meinen Fingern am Handy...;-)
jaja - das altbekannte masse-/lima-/benzinpumpen-summen...
wie immer der selbe tipp: die cinch- und strom-kabel so weit wie möglich voneinander trennen!
die cinchkabel sollten nach möglichkeit wirklich nur so lang sein, wie sie benötigt werden. sowie man "schlaufen" legt, kann es zu störungen kommen.
dann spielt die qualität der kabel eine kleine rolle mit und wenn man sie schon zusätzlich mit mehreren lagen alu umwickelt hat und immer noch das geräusch kommt...
...so kann es auch durch ein falsch herum eingebautes cinchkabel kommen (ja es gibt laufrichtungs-gebundene cinchkabel!)...
...oder durch defekte kabel, anschlüsse an den endstufen, falsch gelegten massepunkten...
...auch fies sind "kalte lötstellen" im radio!
...und und und...
du siehst, die fehlersuche ist nicht leicht. iidollarii hat das erst kürzlich auch so schlimm erfahren müssen - bei ihm waren die einschleif-frequenzweichen für den lowpass in der sub-cinchleitung schuld (schon defekt so vom händler bekommen)! mit den neuen sollte das problem weg sein...
bei karin suchten wir damals mit ihrem ex-jvc auch lange nach dem fehler - das radio war sogar eingeschickt und kam mit einigen reparaturen zurück - trotzdem war das geräusch noch da.
letztendlich war es die angesprochene laufrichtungsbindung der mxm cinchkabel. kabel gedreht und schon war ruhe! :o :roll:
da kann man nur probieren, probieren, probieren.
um das radio selbst ausschließen zu können, musste halt vielleicht von nem bekannten ein radio testen. wenn es dann immer noch summt, weiste wenigstens, dass dein radio keinen schaden hat... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 07.06.2005 um 10:04 Uhr ]
gut, danke. aber lima schließe ich aus, da es ja auch kommt wenn der motor aus ist...hm, dann geh ich mal auf suche...
    • Jetzt habe ich mir die gesamten 3 Seiten durchgelesen und mich auf eine Fortsetzung gefreut. 😅 Nun steigere ich mich auch mit rein. Fand das witzig... Nach 8 weiteren Jahren wird es Zeit für ein Update.   @miata man kann halt nicht allen gerecht werden und Max hat recht und sei endlich ruhig. 🤣 Ich mag Deine Modifikation und verstehe vollkommen Deinen Ansatz. Ich hatte bis jetzt zwei 450er CDI und auch ohne blindsetzen nie Probleme. Einfach nur schön wie Du es dokumentiert hast. Danke dafür und gerne noch mal ein Update. Hast Du ihn noch und wie viele km sind es nun ohne Probleme. Wahrscheinlich nicht. Wäre ja schon eine sehr lange Zeit.   @maxpower879 Wo sind denn eigentlich die faktenbasierenden Daten in Zahlen? Ich helfe mal ein bisschen.  Ein Smart 451 CDI OM660(1) Model 2007 - 2009 hat eine EURO 4 Norm!!! Verlässliche Werte zum realen NOx Werten habe ich nicht gefunden.   Jedoch gilt bei Dieselfahrzeugen mit EURO 4 ein NOx Wert von bis max. 250 mg/km und bei EURO 5 max. 180 mg/km. Laut Internet wird im Realbetrieb es kaum ein Fahrzeug schaffen diese Werte einzuhalten. Das zweifle ich nicht an und die meisten hier im Forum wohl auch nicht. (meine Annahme)   Ein Smart aus diesem Baujahr mit einem modernen LKW zu vergleichen ist ja wohl auch sehr weit hergeholt und verleichbare Werte sind nicht zu finden, da PKWs in mg/km gemessen wurden und LKW in g/kWh. Ein LKW mit EURO 5 hat laut DHU im Mittel mal locker 3.338 mg/kWh rausgeballert. Viel Spaß beim vergleichen.   Ich nehme Dir mal eine Kleinigkeit ab mit folgenden Annahmen: Ein LKW fährt mit 50 km/h auf ebener Straße und ballert die 3.338 mg NOx /kWh (laut DHU) raus. Bei dieser Geschwindigkeit ruft ein beladener LKW ca. 40 kW an Leistung ab. Wie viel NOx stößt er auf 1 km aus um ihn mit einem PKW zu vergleichen?   50 km/h entspricht 72 Sekunden für 1 km bei 40 kW macht es also: 133.520 mg NOx / kWh auf 72 Sekunden, also 1 km macht das mal locker 2.670 mg NOx / km Wenn ich mich verrechnet habe, könnt ihr mich gerne korrigieren.   Wie viele Leute haben wohl einen Smart 0.8 CDI aus den den Baujahren 2007 - 2009 umgebaut? Ilosorische 500 Fahrzeuge? 🤣 Wie viele fahren wohl davon noch? Soll ich Dir das noch in ein bundesweites Verhältnis setzen? Wenn ein umgebauter Smart nun bei 50 km/h vielleicht 10-20 mg NOx / km (keine Ahnung, nur spekulativ) mehr rausschleudert? Ist das überhaupt noch Teillastbereich? Das sind mir zu viele "Wenns"...   Selbstverständlich wäre eine geänderte Software besser, aber die hast Du ja leider nicht zur Verfügung gestellt.    Aber was ist mit den ganzen Fahrzeugen die unwissentlich mit defekten (verschlissenen) Einspritzventilen durch die Gegend fahren. Die Dunkelziefer ist wohl weit höher (meine Annahme) als diese paar modifizierten Smarties. Es gibt noch unzählige Möglichkeiten um schlechtere Abgaswerte in Form von erhöhten NOx, CO2 und anderen Umwelt- und Klimakillern zu bekommen. Ich denke da nur an den Reifen- und Bremsenverschleiß, den übrigens auch Fahrräder haben, die von einem LKW geliedert werden. 🤷‍♂️   Die kleinen, alten und umweltverpessenden Smaties sterben die nächsten 10 Jahre doch eh alle aus. Nur der von @miata wird ewig laufen. 😜
