SMARTom
Monosignal auf Fontsystem
Ein freundliches Hallo allerseits.
Zuerst @Hifi-Matze
Danke für die Antwort. Der Übeltäter scheint doch die HU zu sein. Ziehe ich das Y-Kabel vom 3. und 4. Kanal vom Amp und verstelle an der HU den Sub-Filter, so habe ich gar keinen Ton mehr. Sprich, der PER-SUB am Radio scheint immer noch SUB zu stehen (glaube ich zumindest).
Jetzt der allgemeine Teil
Trotz aller Versuche schaffe ich es nicht, den PER-SUB nach Bedienungsanleitung von SUB auf REAR umzuschalten. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit SONY CD-Radios (CDX-R3300), der mir weiter helfen könnte
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
Headunit: SONY CDX-R3300
Amp: Axton C509
Front: Axton CAC215
Sub: Rodek RB 25 BR
Es geht doch :(
Die Vorgehensweise im Handbuch ist nicht richtig erklärt oder übersetzt.
Es seht dort sinngemäß "Drücken Sie diese und diese Taste".
Es muß aber "Drüchen sie nacheinander diese und diese Taste" heißen.
Grrrrrrrrrrrrrr.
SMARTom, der mit
Amp: Axton C509
Front: Axton CAC215
Sub: Rodek RB 25 BR
Und noch ´ne Erkenntnis :)
Der AMP scheint ´ne kalte Lötstelle zu haben.
Beim Einschalten von der HU habe ich Stereo. Man kan nach einigen Sekunden hören, wie die linke LS Seite langsam verstummt. Um einen Kabelbruch auszuschließen, werde ich mal die Kanäle an dem AMP vertauschen. Nach meinem begrenzten Wissen, müßte der SUP dann ja verstummen.
Ich werde berichten.
Ich mal wieder,
also, Kanäle getauscht und die linke LS Seite verstummt diesmal nicht. Der SUP ist aber auch nicht leiser geworden :-? :-?
Wenn ich mal wieder in Schleswig bin, werde ich der ACR-Liegenschaft den AMP auf den Tresen legen.
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
