ansgar
testsignatur
auch mal probieren....
Manche kennen mich. Die anderen können mich...
ganz nett, nur vielleicht ein wenig gross...
solltest auch an die Forumbesucher mit langsamer Anbindung denken...
Deines hat jetzt 51KB, so hat es nur noch 19,2KB... nur so ein Gedanke...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
hast ja recht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartawb am 05.06.2005 um 18:00 Uhr ]
wenn du die Sig so nehmen willst, dann kopier dir von mir oben das jpg, scheint mir qualitativ
besser als Dein gif und auch kleiner...
Das gif-Format solltest Du bei Zeichnungen, Schriften etc. nehmen, bei Fotos und Bildern kommt das jpg-Format meistens besser...
Am Besten, immer beides testen, sowohl Grösse als auch Qualität...
Die Sig finde ich gut, hat was... nur welches ist denn Deiner??? Jetzt sag nicht alle, sonst sterb ich vor Neid :-D
Am 05.06.2005 um 18:20 Uhr hat ittux geschrieben:....
eeeeeeehm, doch, alles unsere. 8-)
Das gif habe ich genommen wegen des transparenten Hintergrundes, den brauche ich nämlich noch anderswo. Spart halt Webspace, wenn ich die Datei nur einmal hinterlege...
äähmm... nun ja.... jetzt sterb ich grad 8-)
aber mal im Ernst... Webspace sparen bei 20 KB ??? Weiss ja nicht, bei welchem Provider Du bist, aber meine komplette HP hat insgesamt 14 MB mit doch einigen Bildern drauf... denke, Gif und transparenter HG ist OK, allerdings solltest Du dann die Ränder nachbearbeiten, schaut so nicht so doll aus... besser ein JPG mit entsprechendem HG...
oki, hier noch mal als GIF
Am 05.06.2005 um 19:34 Uhr hat ittux geschrieben:
Das wollte ich jetzt hören!
Wegen der Kanten, ich weiß, hatte ich auch gesehen. Habe mir die Datei gespeichert und werde ändern... Danke!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
