BiZzY
Doch noch Probleme beim Tüv bekommen
also war heute mit meiner Kugel beim Tüv.
wollte alles eintragen lassen.
Alles hat gepasst,k&n luftfilter,sportauspuff,federn....
nur bei den Reifen hat er gemeckert....
weil
im teilegutachten drin steht...
"um eine ausreichende radabdeckung nach vorne zu gewerleisten sind die aufgesetzten kunststoffkotflügel durch unterlegen der unteren befestigungspunkte nach ausen auszustellen"....(aufgesetzten kunstoffkotflügel???hä?was soll das sein?) ist es beim cabrio so??? ich hab ein coupe!
auf meine frage was das jetzt heist hat er gesagt das die kotflügeln was ja mit dem kompletten panel verbunden sind verbreitet werden sollen!!!!!!!!
so jetzt kommts es schleift gar nichts, am auto von oben und hinten ist genug abdeckung vorhanden,es ist keine spurverbreiterung gemacht worden und die felgen größe beträgt vorne wie hinten : 6 1/2x16 mit reifen der dimension 195/40-16.....
was soll ich denen sagen ist ja der hammer wenn ich seh das manch anderer hier die lorinser 17" drauf hat könnte ich ausrasten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiZzY am 01.06.2005 um 15:03 Uhr ]
Das sind so Hülsen die die unter die Schraube vom hinteren Kotflügel kommen und dieser dadurch etwas weiter ausgestellt wird. Beim Cabrio ist es meistens sowieso kein problem es da es hinten 2cm breiter ist. :-D
also ich müsste dann das heckpanel mal wieder abmontieren und mal nachschauen....
wo kann ich die herbekommen im smart center??
danke für den tip Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiZzY am 01.06.2005 um 16:11 Uhr ]
Du muss nur die 1 Schraube lösen die rechts und links jeweils an den Seiten unten am Kotflügel sind.Unterlegen kannst du die Schrauben auch mit Unterlegscheiben oder ähnlich. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 01.06.2005 um 16:24 Uhr ]
ok super....
danke dir ich schau mal was ich machen kann
Sag einfach hättest du gemacht. Kann sowieso keiner Kontrollieren!
Hab ich genau so gemacht... war denen auch glaub ich sch*** egal - nur dumm stellen und sagen "weiß nicht" ist natürlich dumm.
Am 01.06.2005 um 16:39 Uhr hat RPGamer geschrieben:
lol! ja, klar hab ich gemacht! 8-) aber wenn man garnicht weiß was? hihi, kommt bissle doof! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von exakt am 01.06.2005 um 22:28 Uhr ]
Simpel ausgedrückt: Unterlegscheiben unters Bodypanel... das hat sowenig nutzen das war mir zu blöd das zu machen. Also hab ich dem Tüv-Mensch einfach gesagt das hätte ich gemacht, glaube nicht das der dann anfängt das Panel abzuschrauben...
Es geht auch ohne Schrauben. Du kannst im smart-center Plastikclips für die Kotflügel für ein paar Euro kaufen. Die werden einfach aufgesteckt und verbreitern somit die Seiten, so dass der Mangel der Tüv-Prüfer nicht mehr besteht, da ja nun die Reifen nicht mehr darüber hinausragen. Frag einfach mal in deinem smart-center nach. Viel Erfolg beim Tüv!
JoBerlin
*S-Klasse-Rettungskapsel*
IMHO sind die Aufsteckdinger für hinten nicht für vorne...
Das ist schon richtig Markus, aber passen tun sie :). Schau Dir mal smartipercys Kugel an, vor allem die Kotflügel an der VA :-D
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
die Plastikdinger passen auch hinten wie Micha schon schreibt.
Kosten tun die Dinger ca. 18 EUR per Achse
Ok, ihr habt ja gewonnen ;-)
sag mal RP, wie breit sind denn deine Reifen, weil rundumverbreiterung???
Das Murmelchen "oben ohne"...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MurmelXL am 02.06.2005 um 15:48 Uhr ]
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
das is doch nicht der smart von RPG sondern von herby68 :lol:
    • Moin, sehr geehrter werner s, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Da die beiden 450er cdi (Modelljahre 2005 und 2006) hier als Jahreswagen angeschafft wurden, kann ich bezeugen, daß diese mit 145/65 R 15 Sommerreifen des Herstellers Bridgestone auf 4,0-Zoll- Felgen serienmäßig ausgeliefert wurden...(die oben genannte Winter-Bereifung 135/70 R 15 auf 3,5-Zoll-Stahlfelge war mir seeehr preiswert gebraucht "zugelaufen"). Der "pingelige" Prüfberechtigte konnte aber auch in seinen Unterlagen nachvollziehen, daß die "rückwirkend-kompatible" ältere Bereifung (135/70 R 15) auf 3,5 -Zoll-Felgen zulässig ist (jedenfalls auf den Modelljahren 2005 unde 2006).   Rein technisch dürfte das auch umgekehrt funktionieren (die Fahrwerke dürften doch weitgehend identisch sein). Aber ob das zulässig ist ? Ob das im Ermessenspielraum des Prüfberechtigten liegt oder auch wieder geprüft und "eingetragen" werden muß ? Keine Ahnung.   (Es gibt ja genügend Beispiele in der überbordenden Bürokratie, die mit normalem Menschenverstand nur schwer oder nicht nachvollziehbar sind).   mit freundliche Grüßen verbleibt   hedwig
