aucheinschweizer
Erste Fahrt mit Smart
Heute habe ich meinen Occasionsmart geholt und bin die ersten 150 km damit gefahren. Hab nun ein paar Fragen:
1. Könnte mir jemand ganz kurz und klar nochmals erklären, WIE genau der Smart gestartet wird? ( Mit Schlüsselposition und Bremse etc....) 2. Gibt es die Winterreifen wirklich nur auf diesen hässlichen Stahlfelgen? Möchte mir eigentlich mit der Zeit Alljahresreifen kaufen, aber nur auf die Alufelgen aufgezogen....Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? 3. Beim Parken wurde mir gesagt, Gang auf N, Handbremse ziehen und Schlüssel auf 0. Hab nun aber hier im Forum gelesen, dass R besser wäre. Was jetzt? 4. Habe bis jetzt das Warndreieck nirgends gefunden- wo ist das zu finden???
Ganz herzlichen Dank für eure Tipps und Hilfe!
1. Bremse treten, Handbremse lösen, Gang auf N, Schlüssel drehen = springt an. Ersten Gang einlegen und los...
2. Mach dir doch einfach schicke Radkappen auf die Winterfelgen; gibt's in drei Größen.
3. Beim Parken besser auf R schalten, damit der Wagen nicht rollt, wenn man die Handbremse mal vergisst.
4. Kann ich leider nicht sagen, bei meinem Gebraucht-Smart war es dabei. Steckt in einem ca. 30 cm langen, milchig durchsichtigen Plastikbehälter.
PS: Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 29.05.2005 um 16:06 Uhr ]
Starten machst Du genau so wie MadMike beschrieben hat, wichtig ist, daß ein N im Display steht, sonst hast Du etwas verkehrt gemacht, evtl. Bremse drücken vergessen. Beim Gang einlegen musst Du ebenfalls noch den Fuss auf der Bremse haben, sonst kannst Du nicht losfahren und es steht eine 0 im Display. Wenn Du den Schalthebel einmal nach vorn drückst, kannst Du den ersten Gang auch ohne Bremse einlegen, den Rückwärtsgang aber nicht.
Abstellen wird im Rückwärtsgang empfohlen, daß er nicht wegrollen kann, wenn Du die Handbremse vergisst. Dazu drehst Du einfach den Schlüssel nach links, solange der Rückwärtsgang eingelegt ist. Dieser ist dann verriegelt und kann nicht mehr herausgenommen werden, bis Du wieder die Zündung einschaltest.
Dann kannst Du den Smart auch nicht mehr wegschieben und er kann nicht wegrollen.
Wenn Du wieder losfahren willst, schaltest Du die Zündung wieder ein, trittst auf die Bremse und stellst den Schalthebel auf Neutral, dann muß auch im Display wieder N stehen und Du kannst wieder anlassen.
Gute Fahrt!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Willkommen im Club,
das Dreieck war bei wir hinterm Fahrersitz.
Alternativ könnte es auch unter den Sitzen liegen, da die Hülle mit ´nem Klettverschluß versehen ist.
Viel Spaß beim suchen :-D
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
PURE - 04/05 - 37 KW - Standheizung (Geilomat)
Ganz herzlichen Dank für eure promte Hilfe! Schaff es nun ohne Panne, den Smart zu starten und das Warndreieck habe ich auch gefunden, war hinter dem Beifahrersitz....:)))
    • 451 Diesel  2011 54PS ... Meine Frau wollte heute meinen smart benutzen. Sie hat eigentlich einen eigenen (nämlich meinen Zweitschlüssel) dafür.  Nun hat Sie ihn heute nicht gefunden. Ok, das könnte noch passieren und dann wäre meine Frage überflüssig - aber es ist ja auch für Andere evt. interessant... Also, wie geht man da vor? Ich muss wahrscheinlich mit meinem smart und meinem ersten Schlüssel zu der betreffenden Werkstatt bzw. Service-Stelle?! Deshalb wäre eine Adresse bei mir in der Nähe (Hamburg, oder auch Lübeck) interessant. Gibts da irgendwo alles "aus einer Hand"? Also: Ich fahre mit einem Schlüssel hin und komme mit zweien wieder? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
