StefanW123
Klimakompressor zieht die Magnetkupplung nicht an.
Hallo ZUSAMMEN,
könnt IHR mir helfen?
Bei meinem Smart (Mod 2003 / 61 PS) zieht die Magnetkupplung vom Klimakompressor nicht mehr an! Die Steuerung funktioniert aber! Der Lüfter schaltet wie gewoht aus und an. Der kompressor ist auch I.O. (dreht sich leicht) Nur die DUMME Magnetkupplung mag nicht. Weiß jemand was da ist?
DANKE!!!
Stefan (der neue)
Stefan (der neue)
zu 99,99% ist die Anlage leer...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, sag mal meinst du wirklich!? Was hat der Elektromagnet mit Kühlmittel zu tun? Erklär es mir bitte. Ist da Druckschalter? Warum taktet dann der Ventilator wie gewohnt?
??? HILFE ???
Stefan (der neue)
Stefan (der neue)
wenn zuwenig Druck in der Anlage ist, schaltet der Druckschalter nicht, das schützt die Anlage vor größeren Schäden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
gerne möchte ich mich meinem Vorredner noch etwas genauer anschließen:
Der Druckschalter sitzt in einer der Klimaleitungen schräg über dem Kompressor.
An den Druckschalter gehen 2 Kabel (geschaltetes Plus vom Lastrelais/Sicherungskasten (das macht so schön "Klack", wenn du auf den Klimaschalter drückst) und dann ein Kabel zur Magnetkupplung vom Kompressor).
Ist kein Kältemittel mehr in der Anlage, dann schützt der Druckschalter die Anlage vor Beschädigungen (die durch ungenügende Schmierung etc entstehen), in dem das geschaltete Plus für die Magnetkupplung einfach unterbrochen wird.
Wie kannst du nun kontrollieren, wo der Fehler liegt? Ganz einfach: Zieh das eine Kabel (das vom Lastrelais kommt) einfach ab, Multimeter dran, Motor+Klimaanlage laufen lassen und dann hast du da 13.XX Volt. Wenn dem so ist, dann ist (elektronisch gesehen) schonmal (fast) alles in Ordnung. Jetzt kann nur noch der Druckschalter defekt oder die Klimaanlage leer sein.
Den Druckschalter kannst du ähnlich testen, dafür musst du aber wissen, daß noch Kühlmittel in der Anlage ist. Wenn noch Kühlmittel in der Anlage ist und du dann die abgehende Leitung vom Druckschalter (also die zur Magnetkupplung) abziehst, kannst du mit Hilfe des Multimeters testen, ob der Druckschalter "durchschaltet" (entweder Spannung 13.XX V oder du testest den Widerstand des Schalters). Tut er das bei gefüllter Anlage nicht, dann ist dieser defekt.
Um herauszufinden, ob deine Anlage gefüllt ist, benötigst du entweder ein Befüllgerät (Profi-Lösung sozusagen), oder (Achtung: jetzt kommt die Pfuscher-Umweltsünderlösung) du schraubst die Schutzkappe an einem der Befüllstutzen der Klimaanlage ab, nimmst einen Schraubenzieher und drückst kurz gegen den Kugelkopf des Ventils. Wenn hier mit einem lauten "Zisch" Kühlmittel entweicht, dann ist die Anlage zumindest noch irgendwie befüllt. (Aber wie gesagt, ich habe diese Lösung hier jetzt nicht empfohlen.... also bitte keine Kommentare darauf).
Gruß.
RECHT HERZLICHEN DANK AN EUCH!!!!!!
ES WAR KEIN KÜHLMITTEL IN DER ANLAGE!
JETZT GEHT SIE WIEDER.
ABER WIE KANN DAS NACH 2 JAHREN UND NUR 4.500 KM SEIN? DURCHS STEHEN? UNDICHT?
PS: TOLL DASS MAN HIER SO GUTE INFOS BEKOMMT
8-) 8-) 8-)
Stefan (der neue)
Stefan (der neue)
ich habe noch ein paar Ergänzungen zu den Ausführungen von DirtyOlli. (Ich habe bei meinem smart vor kurzem dasgleiche Problem festgestellt.)
Im Stromkreis zum Magnetschalter befinden sich zwei Sensoren/Schalter. Vom Kompressor gehen zwei Rohre ab. An dem unteren Rohr befindet sich unmittelbar links neben dem Kompressor schwarzer Sensor mit grünen Steckern. Welche Funktion dieser Sensor hat, weiss ich nicht. Jedenfalls liegt am linken Kontakt die Steuerspannung bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage an. Der rechte Kontakt ist mit dem messingfarbenen Drucksensor am Klimakompressor verbunden.
Das zweite Kabel vom Drucksensor ist dann über einen Steckverbinder mit dem Magnetschalter verbunden. Trennt man die Verbindung , kann man den Innenwiderstand des Magnetschalters überprüfen (ich habe ca. 16 Ohm gemessen). Zugegebenermaßen ist das Zusammenstecken aufgrund der Platzverhältnisse und des kurzen Kabels vom Kompressor etwas fummelig.
Bernd
Am 29.05.2005 um 11:55 Uhr hat StefanW123 geschrieben:
Bei jedem Auto mit Klimaanlage difundiert zB. etwas Kühlmittel über die Gummischläuche. Spätestens alle 2 Jahre sollte darum eine Klimaanlage überprüft und nachbefüllt werden. Leider ist bei den meisten Autoherstellern das aber weder im Wartungsplan enthalten noch wird es in den Handbüchern erwähnt.
Stefan
Stefan
    • Was bedeutet denn Rost Schweller? Die Typischen Roststellen an den hinteren Radläufen?    Und was bedeutet Rost Hinterachse? Hat das hintere Achsrohr bzw. der Integralträger Durchrostungen oder reden wir nur von oberflächlichem Rost an der kompletten Achse?  Wie ist der sonstige allgemein Zustand?  Bilder wären nicht schlecht wenn sich ein Käufer finden soll.    Aber mal anders betrachtet: Der Wagen steht zwei Jahre vor dem H-Kennzeichen. Falls es mit dem Schweißen der Schweller, einem gebrauchten Achsrohr und einem neuen Anlasser mit Kabelschuh getan wäre sollte man das Fahrzeug doch erhalten und ihm den Oldtimer Status gönnen.
