Tim_smart99
Neue Hochtönerbehausungen Teil 2
Guten Abend,
da mir nach kurzer Zeit meine "AushilfsHTbehausungen" nicht mehr gefallen haben und mir die originalen auch nicht gefallen, habe ich am Montag zu Poly.-harz, bettlacken und spachtel gegriffen und siehe da: (nur gespachtelt und schwarz matt lackiert)(HT liegen nur probeweise drin!!!)
Jetzt habe ich sie noch gefillert...
Morgen werde ich dann anfangen mit fillern, mit 600er nass schleifen, fillern, mit 600er nass schleifen...
Stellt sich für mich nur die Frage: Lacken oder beziehen? was meint ihr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 25.05.2005 um 00:09 Uhr ]
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Die sehen echt gut aus, nur wo sind meine??? :-D :-D :-D
Also ich persönlich würde sie dann aber nur lackieren, weil zum Beledern bräuchtest Du sonst ganz dünnes Leder. Die Gehäuse sind ja nicht gerade groß und haben recht viele Rundungen etc.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
wenn du dir die filler/schleifarbeit sparen willst, dann beziehen! ;-)
ansonsten musste wirklich gut drauf achten, das es glatt wird, denn man schaut schließlich (wenn auch meistens unbewußt) ständig die a-säulen an.
Zum Beziehen ist die Form fast zu "ungleichmässig", sprich: Der Stoff wird sich net wirklich so ziehen lassen, Leder erst Recht nicht (wobei Leder wesentlich besser aussieht).
Und fürs Lackieren fehlt da noch ne ganze Menge an Schleifen - und zwar die grobe Form noch. Da sind kaum sichtbare ecken und Kanten drin, die nach dem Lackieren richtig deutlichzu sehen sein werden.
Eine Lackierung sieht zwar sicherlich am besten aus, verzeiht aber keine Fehler....
Trotzdem *Daumenhoch*
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Hatte auch eher an lackieren gedacht, aber wie soll ich den übergang machen?
Sonst müsste ich ja die koplette dachverkleidung lackieren! :o
Greetz Tim
Mein Neuer:
Danke!
Kurzer Zwischenstand:
Eingeklebte und verspachtelte HT Gehäuse
Gefillert und übergangsflammen geklebt
Weitere Bilder folgen
Greetz Tim
Mein Neuer:
sollte man eigentlich das abklebeband gleich nach dem lacken abziehen oder erst nach dem der lack trocken ist?
Stellt sich dann noch die frage nach der farbe? Tipps, Anregungen?
Greetz Tim
Mein Neuer:
Auf jeden fall abziehen bevor der lack vollständig trocken ist, erst etwas antrocknen lassen und dann gleich ab damit.
Sonst reißt dir die Farbe mit ein, beim Streifen abziehen, wenn die Farbe komplett durchgetrocknet ist! Da ja der Lackfilm der bleiben soll und der auf deinem Klebestreifen eins ist. Und beim abziehen der Streifen bei trockenem Lack reißt du mit sicherheit einen teil des guten Lackes mit ab.
So jetzt sind sie lackiert:
:-D :-D
Bin vollstends zufrieden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 03.06.2005 um 10:48 Uhr ]
Greetz Tim
Mein Neuer:
schick, schick
So jetzt bin ich fertich (bis auf die fachgerechte kabelverlegung)
Morgen werde ich das ganze dann nochmal bei Tag knipsen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
Hut ab, saubere Arbeit,Respekt!! Sieht ober geil aus wie ich finde. Wenn du damit in serie gehen solltest : HABEN WOLLEN !! :-D
Gruß und nochmal ein fettes LOB
BoNuS
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
