cubar
Kabelkanal in der A-Säule / Tridion..?
gibt es eigentlich in der A-Säule einen Kabelkanal ö.ä. um ein Mikrofon Kabel "unsichtbar" zu verlegen?
Momentan habe ich es unter der Dachverkleidung und der Plastikleiste an der A-Säule verlegt, allerdings musste ich es die paar Zentimeter zwischen Plastikverkleidung und Armaturenbrett offen über den Tridion legen.
Ideen, Tipps und Anregungen sind wie immer willkommen. ;-)
Gruß,
Philipp
Also mein Rekord liegt derzeit bei 3 Kabeln in der A-Säule. Morgen poste ich mal dazu ein paar Bilder ....
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Unten neben dem Sicherungskasten isn Schaustoffdeckel, da kommste raus mitm Kabel, wenndes durch die Säule stopfst...
smarte diem et noctem...
So, hier nun die versprochenen Bilder:
Als erstes muss vorweg gesagt werden, daß bei den älteren Fahrzeugen im unteren Bereich neben dem Sicherungskasten das Loch leider noch nicht vorhanden ist um aus der A-Säule wieder heraus zu kommen. Daher muss dies selbst gebohrt werden. Hierzu ist zu empfehlen, das A-Brett heraus zu nehmen. Oben unter der Verkleidung ist dies jedoch in jedem Fall vorhanden.
hier sieht man das selbstgebohrte Loch im unteren Bereich
zwei Kabel sind schon drin, das andere ist ein Zugband (unbedingt zu empfehlen)
hier erkennt man im oberen Bereich die vorhanden Löcher unter der Abdeckung
hier die 3 Kabel ......
und hier erkennt man auch warum 3 Kabel nötig waren ...
Hier nun ein paar Bilder aus einem aktuellen Modell. Hier wurde allerdings nur das Mikrofonkabel für die FSA verlegt.
hier ist das vorhandene Loch neben dem Sicherungskasten zu sehen
und hier die oberen Löcher ....
natürlich wurde auch hier mit dem Kunststoffzugband gearbeitet
links im Bild das noch nicht befestigte Mikrofon
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 25.05.2005 um 08:04 Uhr ]
@Chaoti: ist der Bildschirm zum DVD gucken oder haste dir nen Compi ins Auto jebaut?
((((((((((((((habenwill))))))))))))))))))
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Smarti's großer Bruder ;-)
-=Click for HQ-Slideshow=-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 25.05.2005 um 14:10 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Es handelt sich um einen Touchscreen-Monitor für einen selbstgebauten Car-PC für den Smart eines Bekannten aus Hannover.
Bei mir kommt aber irgendwann auch ein Rechner ins Auto ......
Tja, bei mir ist schon alles da. Nur kein gescheiter Monitor, weil noch zu teuer und im moment nicht die passende Knete :cry:
mfg. Mediaman2000
@Mediaman2000,
der 7,5 Zoll Monitor soll wohl nur um die 230 € gekostet haben .....
Nur...
Im Moment sitzt das leider nicht drin, vielleicht im Sommer wenn ich in den Semesterferien wieder Stunden bei der Firma kloppen kann.
mfg. Mediaman2000
@Chaoti
Vielen Dank für die Bilder, das geht ja einfacher als gedacht. :)
@cubar,
das denkst Du vielleicht ...
In der Regel bleibt das Zugband in Höhe des Antennenfußen stecken, da dort eine Engstelle im Tridion sein muss ...
Man muss da sehr vorsichtig sein und im schlimmsten Fall die einzuziehenden Kabel ohne Stecker durchziehen und diese bei Bedarf dann wieder anlöten.
Sollte kein Problem sein, an meinem Mikro-Kabel hängt nur ein kleiner ISO-Pin dran und von einer andere Umbauaktion hab ich eh noch einen ordentlichen Kabeleinzug da.
Mit "einfach" meinte ich auch eher die leicht zugänglichen Öffnungen (hätte ich eigentlich auch selbst sehen können, bin schließlich fast drei Tage ohne A-Brett durch die Gegend gefahren :roll: :-D ).
Trotzdem Danke für die Warnung... ;-)
Na dann viel Spaß und Erfolg bei der Sache ;-)
    • guten Morgen,   kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.  Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten. Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂   Gruß Pille673
