michael_leva
Neues Verdeck?!
@Micke@Timo:
Sagt mal, mein SC sagt, wenn mein Verdeck (machte schreckliche Geräusche beim Zurückfahren - dann baute SC einen Motor aus, daraufhin ging es nur noch schneckenlahm und entriegelte nicht mehr - dann zweiter Motor wieder rein und jetzt gehts wieder) nochmal Mucken macht, muesste ein Neues rein, weil das Gestänge dann schlapp machen würde....
Sagt mir BITTE dass das Schwachsinn ist!!! :-D
Schwachsinn!!
Timo,sag`s ihm auch.
Alles reine Einstellungssache.Mein läuft auch wieder problemlos selbst bei 27Grad geht ohne laufenden Motor vorne wieder zu.
ich wusste, ihr lasst mich nicht hängen - dankeschön! bis jetzt gehts ja noch und geiles wetter zum offenfahren ist heute auch noch, also...let´s go!
schönes WE!!
@michael_leva
Mein Verdeck wird sehr oft auf und zugemacht hat 2 Motoren drin, und läuft völlig einwandfrei, "ohne mullen und knullen" (BJ 2001, 73Tkm, SC gewartet, Ganzjahreseinsatz). Und ich bin sehr pingelig!
Ich denk man Muß nicht alles gleich tauschen von dem man Keine Ahnung hat! Frag mal ein anderes SC!
Oder einenVerdeck-Guru.
AZ?, ich komme aus GG!
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Hallo Michael,
wichtig wäre:Wo kommen die Knackgeräusche genau her oder besser,wo genau knackt es?
Beim zurückfahren in den Schienen oder hinten aus dem Bereich wo die Innenraumleuchte sitzt?
    • Im Smart Originalschlüssel ist nur eine CR1225 drin. Kann es sein, daß das andere ein zugekaufter Schlüsselrohling war? 🤔   Oder ist die Fernbedienung mit den zwei Batterien zufällig eine Infrarotfernbedienung, darin waren nämlich zwei CR1225 verbaut, siehe auch diese Seite! Zitat: Fortwo 450 with Infrared = 2x CR1225 Erkennbar ist der Unterschied durch die beiden LEDs vorne am Schlüsselbart! In wenigen Fahrzeugen, die für den Export nach Spanien und Japan bestimmt waren, sind solche Infrarotfernbedienungen verbaut worden.   In diesem Beitrag ist ein Bild des Infrarotschlüssels zu sehen. 🙂
