Sibby
Knutschkugel (be)knackt ?
habe meinen SMart (42, cdi) nun seit November 04 und er ist nun 12000km gelaufen.
Nun bemerke ich seit ca. 4 Wochen ein arges knacken während der Fahrt am linken hinteren Seitenfenster. Das klingt teilweise ziemlich böse, als wenn das Glas springen würde - aber nix zu sehen.
Könnte das evtl mit Wärmeausdehnung zusammen hängen wg der hohen Temperaturen neuerdings ?
Ab und an fängt's auch schon auf der rechten Seite an.
Mein cdi muss erst in 1200km zur Inspektion (also bei 13200km) und ich wollte vorher mal nachhorchen ob das evtl normal ist und mein Dieslelchen einfach nur "beknackt" ist :-D
lg,
Sibby
Grüsslis,
Sübby :)
*42 CDI Passion* Star blue metallic/bungee grey geboren am 08.11.2004
+Sicherheits Paket
+Soundpaket
+Sitzheizung
+Hörnchen
Verbrauch: spritmonitor.de
KM: 12000 km gelaufen - ohne Problemchen *toi toi toi* :-D
Grüsslis,
Sübby :)
+Sicherheits Paket
+Soundpaket
+Sitzheizung
+Hörnchen
KM: 12000 km gelaufen - ohne Problemchen *toi toi toi* icon_biggrin.gif
Hallo!!!
Komischerweise habe ich das selbe Problem. Ich kann dir leider nicht sagen, woran es genau liegt (habe noch selber nicht herausgefunden). Am Anfang war es schlimm, doch mittlerweile habe ich mich an die Smartgeräuschkulise (CDI) gewöhnt :-D .
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Ich hoff ich erzähl jetzt kein Müll.
Die hinteren Seitenfenster beim 42 bestehen nicht wie du sagtest aus Glas sondern aus Plaste. Die Geräusche kommen wie du aber schon richtig erkannt hast von der Ausdehnung -> "Kalt - Warm; Warm - Kalt"
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Am 24.05.2005 um 16:42 Uhr hat thomas1250 geschrieben:
100 % !
LVM Smart CDI mit übermäßigem Verbrauch
ich stimme thomas zu, seit Oktober habe ich mit meiner Kugel auch über 14 000 km runter. Das Knacken tritt in nicht vorauszusehender Folge auch auf. Ich wundere mich da schon nicht mehr.
Lenin
also ich war vor 1 1/2 Wochen bei der Inspektion und habe die Herren im SC Oldenburg mal drauf aufmerksam gemacht, daß mein Smartie beknackt ist.
Naja sie meinten sie hätten die Scheibe nei eingestellt und es dürfte nun nicht mehr knacken.
Äh...nun knackt auch noch die rechte *G*
Naja, wenn ihr sagt, daß ist wirklich von der Wärmeausdehnung (und im Winter war ja nichts zu hören), dann werde ich wohl damit leben müssen - aber fies klingt es trotzdem allemal !
Lieben Gruß :)
Grüsslis,
Sübby :)
+Sicherheits Paket
+Soundpaket
+Sitzheizung
+Hörnchen
Hallo zusammen! Hatte auch das "Knacken", lässt sich durch Ausbau, mit Silikonspray einsprühen, und wieder einbauen beheben. So hat das Problem es jedenfalls ein Center bei mir gelöst.... Müsste aber auch ohne Ausbau zu machen sein.
Das ist ein übliches Problem.
Weiß jemand wie man die Scheibe ohne Beschädigungen heraus bekommt ? Ich muss meine Scheibe auch mal dringend schmieren.
Grüße,
moll1970
Einfach mal knacken lassen, die scheibe besteht aus thermospärischem granulat das homogen auf temperaturunterschiede reagiert.
die impulse kannst du auf ein auswertsystem schicken und weist genau jupp die klima geht. ich mache mucke an und schon ist knacken weg sogar mit der standartpapier-box.
immer cool bleiben
gruß gery
sc_image.php?cache_buster=1115983809
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
