djfoxi
Sollbruchstelle beim CDI ?!
neulich ist mir aufgefallen das der rechte Dieselschlauch (siehe Foto) schon relativ stark angescheuert ist, da er an dieser Stelle an der Kante einer Plastikverkleidung scheuert...vielleicht ist es ja nicht nur bei mir so, ich habe jedenfalls jetzt Schaumstoff dazwischen getan.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wo genau scheuert es denn. Der Link auf das Foto funktioniert leider nicht. Ich habe gelegtlich feuchte Stellen am Bodenblech /-plastik Höhe Fahrersitz, könnte auch Diesel sein.
Gruß Achim
..ab und an ist der Server überlastet einfach öfters probieren...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Es scheuert am oberen Rand der Motorraumabdeckung, gell?
Ist bei mir auch so, habe den Schlauch so gebogen daß er nimmer scheuert. Ob der wichtig ist kann ich nicht beurteilen, aber gut tuts sicher nicht.
Schaumstoff ist ebenso nicht verkehrt.
Bingo da scheuert er, soweit ich weiß ist das der Rückschlauch vom CommonRail-Kreislauf...währe er durchgescheuert würde wohl etwas Diesel raussüffen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Der Bolzen ist in beiden Fällen komplett in den Kupplungsaktuator eingefahren, der einzige Unterschied besteht darin, daß eben das Getriebe in einer anderen Stellung steht. Das Aus- und Einfahren des Kupplungsaktuators ist zum einen optisch zu betrachten, wenn man darauf schaut und zum zweiten ist es meist auch akustisch zu vernehmen, wenn man bei stehendem Motordie Zündung ein- und ausschaltet! Auch wenn die Kupplung und die Schaltung wie auch der Motor vom gleichen Steuergerät gesteuert werden, so handelt es sich doch um getrennte Komponenten, wie in einem Schaltfahrzeug ebenfalls. Die Kupplung ist die Kupplung und die Schaltung ist die Schaltung! 🙂 Am besten ist immer, wenn man den Smart mit einem normalen Schaltwagen vergleicht, mit dem Unterschied eben, daß die Kupplung statt von Deinem linken Fuß vom Kupplungsaktuator und das Getriebe statt von Deinem rechten Arm vom Schaltaktuator bedient werden. Und der einzige Unterschied zwischen dem Abstellen in N und in R ist eben, daß im Getriebe der Rückwärtsgang eingelegt ist, was für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor sicherstellt, kupplungsseitig besteht hier kein Unterschied zwischen beiden Varianten! Es wäre ja auch großer Blödsinn, die Kupplung in der Neutralstellung beim Abstellen betätigt zu lassen!   Man sollte hier im Forum eben immer auf die Plausibilität von gewissen Dingen und vor allem von gewissen Usern achten, wenn man Dinge für bare Münze nimmt! 😉
