da8ter
Wieviel ist er noch wert?
Hallo Smartgemeinde,
da nächsten Monat mein neuer Smart im Anflug ist muss ich leider meinen lieb gewonnenen 99er Pulse verkaufen.
Da ich momentan null Ahnung habe wie viel er noch wert ist bitte ich euch mal um ein paar Einschätzungen.
Daten:
-Smart Pulse
-Außen Schwarz, innen Blau
-Baujahr 5/99
-Tüv bis Mai 2006
-Laufleistung: ca. 101000
-Tuning von SKN (ca 68 PS)
-15 Zoll CS1 Alus (195er)
-Brabus Frontspoiler, MS Seitenschweller
-Uhr und Drehzahlmesser (Akzentteile silbern lackiert)
-Alu Fußmatten
-Scheinwerferinnenteile Schwarz lackiert.
-Turbolader und Auspuff wurden bei ca. 64.000 km gewechselt.
-Gerändertes Turboansaugrohr (Alu)
-Vorne sind alle Panels (inkl. Brabus Spoiler) neu. (leichte Kollision mit einem Verkehrsschild)
-Hinten sind die Bremsbeläge und Bremszylinder so wie der Bremskraftverstärker erneuert worden. Die Vorderen Bremsen sind ca. 15.000 km alt, und sehen noch gut aus.
-Zusätzlich gebe ich noch Tieferlegungsfedern von RS-Parts und die original Bereifung ab.
(Federn Momentan nicht Montiert, die Reifen waren ca. 4 Jahre im Heizungskeller eingelagert. Optisch sehen sie ok aus, keine Ahnung ob man die noch fahren kann. Aber zum Winterreifen Montieren sind sie allemal noch gut ).
Nun zu der leider vorhandenen Mängelliste ☺
-steht kurz vor einem Motorschaden. Verbraucht trotz Ölabscheider ca. 2 Liter Öl auf 1000 km. Zündkerzen halten nicht sonderlich lange. Läuft aber noch auf 3 Zylindern und ist momentan Fahrbereit. (Autobahn fahr ich aber schon länger nicht mehr)
-kleines Brandloch in der Sitzfläche des Beifahrersitzes.
-Hintere Panel + linker Kotflügel (hinten) verkratzt. Der rechte Kotflügel (hinten) hat an der Seite einen kleinen Riss (ca. 2 cm lang) in montiertem Zustand kaum erkennbar.
- durch einen leichten Auffahrunfall (ca. 5-10 km/h) sind die beiden Halter des Hinteren Panels leicht verzogen (wurden wieder gerichtet). Die Crashbox hat eine kleine Delle. Alle anderen Schäden wie ein verbeulter Auspuff und kaputte Panels wurden vom SC repariert. Sonstige Schäden konnten vom SC nicht festgestellt werden.
Bilder werde ich heute Abend nachreichen :)
Vorab schon mal danke für eure Einschätzungen.
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 20.05.2005 um 21:45 Uhr ]
Ich schätze ihn mal auf um die 1.000€.
Wenn er völlig intakt wär motor mäßig würde ich ihn auf 4500euro schätzen ka was nen neuer motor im sc kostet das müsstest abziehn dann weißte was ich schätzen würde auf deins bezogen
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
Hattest du die Kurbelwellengehäuseentlüftung mal getestet Stephan?
Hätt ich's mal eher gelesen, war heut eh in Münster ... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.05.2005 um 21:16 Uhr ]
Hi Udo,
ja hab die Entlüftung überprüft, die war relativ frei... hab jetzt langsam auch keine Lust mehr mich mit dem Problem rum zu schlagen. Wie oben schon geschrieben bekomm ich nächsten Monat ein schöne Cabrio und gut is :) Muß jetzt nur noch den Alten zu einem vernüntigen Preis los werden. Die im SC machen dafür natürlich keinen müden Euro locker. (bzw nicht so viele wie ich mir vorstelle ;-))
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 20.05.2005 um 21:54 Uhr ]
Was heisst frei? ... wenn das Teil noch original war, also noch nicht mit an den ÖA angeschlossen worden ist, muss das Ventil im Schlauch sperren, wenn du reinpustst, sonst frisst er Öl ohne Ende ... beim dran saugen muss es öffen.
Also ehrlich gesagt würde ich keinen 99er mit 100tkm und leichtem Unfall kaufen...auch nicht für 2000,-€.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Hi.; ich möchte ebenfalls meinen smart Fortwo verkaufen. Bj. 4/2003; 61 ps, schwarz/schwarz, brabus monoblock IV/Bereifung (sommer) + smart sportline felgen/Bereifung (winter); brabus federn; cockpit uhr /dzm; brabus carbon instrumente/Frontgrill/Spiegelkappen; Brabus chrom an Pedalen /Handbremse/Schaltung/Automatikgetr., ; Brabus Sitzblenden chrom; Brabus Fußmatten; smart-Schubfach unterm Fahrersitz; orig. smart Grundig CD Radio+ soundsystem; Glasdach/ unfallfrei; nichtraucher/ 30tkm, smart Kofferraumabdeckung; Luftauslaß/Tankdeckel Brabus schwarz; Frontlogo-Entfall Efh, Scheinwerferblenden vorne; Zweiklang-Fanfare nagelneu; scheckheftgepflegt/ letzte Inspektion (groß) Mai 2005 (alle Rechnungen vorhanden/TOP Zustand.
Interesse? 8-) (aber bitte nur, wenn er Euch mehr als 1000 Euro wert ist! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve-o am 21.05.2005 um 21:31 Uhr ]
steve-o
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
